Tijdens mijn poging om de motor van mijn 2000 HF opnieuw tot leven te brengen, blijkt dat mijn koppeling vast zit. Als ik de ontkoppelingspedaal indruk, blijft de koppeling vast zitten.
De wagen staat reeds een tijdje stil na de revisie van motor en andere delen.
Is er een mogelijkheid om dit euvel eenvoudig te verhelpen? Of moet de hele motor er weer uit?
Geert Mullens
Koppeling 2000 coupé HF
Re: Koppeling 2000 coupé HF
Bedankt Huib, ik ga de shock therapie toepassen.
'k zal je nog een seintje geven over het resultaat.
Tot ziens,
geert
Tot ziens,
geert
Veel remmenreiniger naar binnen spuiten, eerst startmotor demonteren, daarna "shock therapie". Spreek uit ervaring, het werkt.
Succes,
Hendrik Jan
Succes,
Hendrik Jan
Slecht nieuws, ik heb de de "shock therapie" toegepast zonder resultaat. De motor raakte niet rond... Ik heb toen met draaiende motor (in vrijstand) de koppeling ingedrukt met als gevolg dat de motor volledig geblokkeerd zit. Ik vrees het ergste.
groetjes,
Geert
groetjes,
Geert
Ha Geert,
Een beetje late reactie en ook niet echt nuttig meer, maar ik heb met mijn HF hetzelfde probleem gehad. Hoewel de shock therapie niet zo fijn was om te doen, werkte het bij mij na twee of drie keer.
Daarna geen problemen meer gehad.
Succes met je motor !
Groeten Johan
Groeten Johan
Helaas heb ik dezelfde ervaringen met een 2000 coupé.
Vorig jaar na een redelijk lange periode van stilstand zat de koppeling ook vast. Met de shock therapie niet los gekregen. Bak is er onderuit gehaald.
Afgelopen zondag weer de zelfde ervaring. Ik heb de auto droog gestald.
Wat kan de oorzaak zijn van vast koppelingen bij een Coupe 2000?
Hoe kan het voorkomen worden?
De shock therapie heb ik nu nog niet toegepast.
Zijn er nog tips (zoals de remmenreiniger ) ?
Groet
Victor
Groet
Victor
