Wha-wha met de motor (en we hebben het helaas niet over seventies funk)
Electronische ontsteking
Olivier
Unread post by Olivier »
Waarde Lancisti,
Gisteren reed ik 400 km van Brussel naar de achterhoek met Chiara, Fulvia Coupe 2s. Ergens op de A1 kwam er plots een eng geluid uit het vooronder. Een soort hoge wha-wha, niet al te snel. Deed me denken aan wat je soms achterin een gare Mercedes hoort (taxi’s in Brussel!). Ik had het vorige week ook al eens gehoord maar toen kwam het niet meer terug nadat ik een paar keer de koppeling had ingetrapt en het gas had losgelaten.
Ik heb het opgenomen: http://www.oosterbaan.net/chiara_whawha.mp3 (334 k, het venijn zit in het eind en je hoort me wat zoeken naar het goede toerental om het geluid “op te roepen”). Ik schrok me in elk geval een hoedje. Het gebeurde bij 3500 toeren en daarboven, vrij precies. Het geluid bleef ook boven de 3500 toeren maar dan minder. Je hoort het in de vierde, vijfde versnelling en in z’n vrij, alle met en zonder ontkoppeling – dus ik dacht eerder motor dan bak. Richting is niet echt duidelijk, maar uit de buurt van de motor dus. Eerst begon het bij 3500 toeren, toen ben ik gestopt om de olie te controleren (eerst vijf minuten gewacht), daarna was het weg, maar na een half uur tot een uur begon het opnieuw, deze keer bij 3500 toeren. Temperatuur en oliedruk waren prima. (Olie was goed, Chiara gebruikt ook geen olie, kilometerstand is nu zo’n 88.000 km.) Vanochtend weer 100 km gereden, niets aan het handje.
Het is mij een raadsel wat het geluid is – is de frequentie te laag voor een probleem met lagers?
Ook heb ik een paar dingen geleerd: 100 op de snelweg rijden is best rustig en andere auto’s bewegen zich ’s avonds in kleine clusters van 2-4 voertuigen. Ook is er veel lokale radio in de achterhoek, met hoorspelen en alles – misschien ook omdat de nationale zenders niet zo goed zijn te ontvangen. En in Dieren aan de IJssel staat een wat gare blauwe 1s. Fulvia Coupe...)
(In de buurt van Breda/Antwerpen is 105.5 trouwens een leuke zender; een mix van het Hollandse levenslied en fifties rockabilly en country, uit de VS of uit de polder.)
Suggesties zijn welkom, ook voor leuke FM (AM?) zenders, Olivier
Huib Geurink
Re: Wha-wha met de motor (en we hebben het helaas niet over seventies funk)
Unread post by Huib Geurink »
Lijkt wel of er iemand je krukas door zit te zagen
Marco
Unread post by Marco »
Ovaal epibrerende aandrijfas misschien ?
Groeten uit Hoevelaken,
Marco
