Subframe
Electronische ontsteking
Ron Linssen
Subframe
Unread post by Ron Linssen »
ik ga binnen waarschijnlijk twee maanden het subframe onder de auto monteren. Ik wilde de rubbers van het subframe vervangen. Zijn echter behoorlijk prijzig. Heeft het uberhaupt zin, vanwege de stabiliteit of stugheid, om deze te vervangen. Of mogelijk een aantal, bijv. die van de achterste draagarmen (zijn wat aan de zachte kant).
Wie kan mij verder helpen.
Groetjes Ron.
koos
Re: Subframe
Unread post by koos »
Bij mijn fulvia zat er wat ruimte op de achterste rubbers van het subframe,dit heb ik opgevuld door er grote dikke ringen boven te plaatsen die om de afstandbus passen ,na het aandraaien is het geheel speling vrij, er zijn er geen reacties meer in het stuur bij gas geven en los laten.
Gr Koos uit Tuk
Peter Offer
Re: Subframe
Unread post by Peter Offer »
Hi,
I may be able to help. I believe you want to replace the subframe rubbers on a Flavia? If so, I have many second hand ones, but they are good. Not expensive at all.
If you are interested, drop me an email to peter.offer@dsl.pipex.com
best regrads
Peter
