Heeft Iemand ervaring met lekkende voorruit Rubbers !!! bij zo'n K-Koepeke
Arno Elert
Heeft Iemand ervaring met lekkende voorruit Rubbers, of liever gezegd met het oplossen van dit verschrikkelijke irritante probleem. Mijn voorruit is teruggeplaatst met een nieuw rubber en ruitenkit, kit zowel tussen het rubber en de ruit als tussen rubber en de carrosserie, ben al geregeld naar de Ruitenheer terug geweest en gezegd dat het nog niet verholpen is. Meestal is de eerste reactie dat er géén meer Kit bij kan, “Vreemd het water kan we wel bij, en stroom er in enorme hoeveelheden door” na het opnieuw kitten 2e maal nadien dus eigenlijk de derde keer is het wel minder maar nog steeds niet goed.
Heellpppp, ik heb onlangs nog nieuwe doorpels/kokkerbalken, subframe ophangbakjes, bodemplaten en schutbord vervangen….liefst niet nog een keer binnen de vier jaar.
Huib Geurink
Re: Heeft Iemand ervaring met lekkende voorruit Rubbers !!! bij zo'n K-Koepeke
Misschien moet de ruit er nog een keer uit om te kijken of er niks fout zit. En dan weer terugzetten met kit er al op. Dat heb ik ooit een keer eerder geprobeerd. Toen zat alles (de auto en ik zelf) onder de kit en lekte ie nog steeds maar ik ben er klaar voor om het een 2e keer te proberen. De 3e keer zou het goed moeten gaan en dat is dan toevallig de ruit van een van m'n eigen autoos.
Arno Elert
Carlo...K staat voor *^%#$ Koepeke, heb zo nu en dan moeite ...om van het autootje te houden vandaar....
Arno Elert
Huib, enorm bedankt dat je mij Uit deze moedeloosheid weet op te heffen......!!! Het blijft een gok inderdaad, laten we eens inderdaad gaan oefenen..
..maar, zo gauw het met Kit te maken heeft zit het bij mij ook overal onder en achter, en meestal wordt ik ook nog tussentijds gebeld en kan de verleiding niet weerstaan om dan ook in mijn broekzak te graaien naar mijn telefoon...succes verzekerd
jojo
heerlijk he zo'n haat liefde verhouding met oude dametjes
Huib Geurink
Tegenwoordig ben ik voorzien van die zuignappen met handgreep. Je hoeft de ruit dan niet meer aan de zijkant te pakken. Scheelt veel.
Arno Elert
En als ik nou een hoeveelheid oude lappen en keukenrollen meeneem, en voor alle zekerheid mijn telefoon uitzet zouden we dus een eind kunnen komen...
Huib Geurink
Yes.
En veel geduld
En veel geduld
Bart
Re: Heeft Iemand ervaring met lekkende voorruit Rubbers !!! bij zo\'n K-Koepeke
En? Is het gelukt?
Ik dacht altijd dat ik de enige waterdichte Fulvia ter wereld had. Maar ja, boten zijn dan ook mijn vak.
Mijn ervaring is dat de kit van 3M het langste meegaat. Bij mij zaten er wel twee tubes in. Overigens gaf de achterruit meer problemen dan de voorruit. Maar nu zijn alle ramen er uit geweest en de auto nog niet echt nat geweest, dus misschien dat jullie nu de eer hebben van de meest waterdichte fulvia. Helaas is mijn auto niet gezegend met een overdekte slaapplaats, dus bij mij staat waterdichtheid hoog op de lijst.
Succes,
Bart
Succes,
Bart
