uitboren afgebroken ontluchtingsschroef. . .
Olivier
Bij mijn rechter voor remschoen ids de bovenste ontluchitngsschoref afgebroken. Ik wilde ze uit laten boren: mag dat? Oftewel, is dit goed te doen of alleen een goede manier om de schoen te vernaggellen? Wat is een betere methode?
Re: uitboren afgebroken ontluchtingsschroef. . .
Net als met de egeltjes ,heel voorzichtig ,en een linkse tap gebruiken(en waarschijnlijk ook kruipolie)
Jan Vos
Olivier,
Je bent wel lekker bezig als ik jouw waslijst zo zie.
Maar goed, het uitboren is een optie maar ik zou in zo'n geval het geheel een paar dagen lang behandelen met kruipolie en dan voorzichtig met een klein beiteltje proberen los te tikken ( juiste draairichting).
een andere optie is een kleine linkse tap die in het eventueel iets opgeboorde gat gedraaid kan worden, (na dezelfde behandeling met kruipolie), maar voorzichtig want zo;n tap knapt snel af en dan valt er ook niets meer te boren.
als alles niet helpt dan pas uitboren, maar kijk uit de kans is groot dat je de inwenige draad beschadigd en dan moet je weer bezig met een helicol of andere draadvervangers.
Wat je terugslagklep betreft, die zit volgens het instuction book inderdaad op de bekrachtiger dus wijkt mijn coupe'tje af van deze beschrijving.
Mijn auto is een 3e serie bouwjaar 1974.
Jan Vos
Almelo Twente
Jan Vos
Almelo Twente
Olivier
Beste Jan,
Jaja, ik zei het maar alvast zelf, maar van het een een komt vaak het ander met de wagen
(al is m'n enthousiasme getemperd door het druilerige weer nu)
Het uitboren zou ik niet zelf doen maar laten doen door de locale Lancia-garage-sinds-40-jaar hier in Brussel, al zal ik er alvast nu en dan eens kruipolie op doen. (Het kan dan tegelijkertijd met de "gegolfde" remschijven die ik voor heb, rechts meer dan links, misschien een gevolg van ongelijkmatig remmen doordat dus die ene piston waarschijnlijk niet 100% werkt)
Bedankt voor de tips.
Groet, Olivier
Groet, Olivier
