oliedruk
Electronische ontsteking
Ruud
oliedruk
Unread post by Ruud »
Mijn Fulvia Safari geeft bij koude moter een oliedruk aan op de meter van 3.5, bij warme moter en een lager toerental loopt de druk terug naar bijna 0. Kan dit kwaad, kan het aan de sensor liggen of is dit normaal?
Groet, Ruud
Bob
Re: oliedruk
Unread post by Bob »
Ha Ruud
Volgens mij is dit precies goed, als de druk bij weer een hoger toerental, zeg 4500, en warme motor wel zeker de 3 haalt.
groet
Bob
Huib Geurink
Re: oliedruk
Unread post by Huib Geurink »
Ik ben het met Bob eens.
Let op dat de watertemperatuur goed is. Als die wat aan de hoge kant is zakt je oliedruk want de olie is dunner door de hogere temperatuur. De waterthermometer staat normaal een fractie boven de 70. Ik gebruik in sommige Fulvia's 's winters een warmere thermostaat (dan geeft de kachel meer warmte) en dan is meteen de oliedruk ook lager.
De waterthermometer en de oliedrukmeter zijn zo uitgemikt dat de middenstand de nominale stand is. Bij normale kruistoerentallen, zeg 3000 a 3500 toeren, moet de oliedrukmeter dan ook in het midden staan of daarboven.
De oliepomp draait met het toerental van de motor. Het is dus een normale zaak als de oliedruk afneemt wanneer het toerental afneemt. Vandaar dat ik altijd zeg "niet te snel als de motor koud is en niet te langzaam als de motor warm is". Dat is om niet te veel vermogen te vragen bij te lage oliedruk. Als ie koud is dus letten op de watertemp en als ie warm is op de oliedruk.
Ruud
Re: oliedruk
Dank voor de info, ik hoef mij dus geen zorgen te maken
p.s. binnenkort kunnen jullie het resultaat van de restauratie van mijn Safari zien op de site van The Lancia Fulvia Infocenter, let vooral op de bijzondere achterkant.
Groet, Ruud
