remcilinders fulvia
Electronische ontsteking
E.J.Tuinman
remcilinders fulvia
Unread post by E.J.Tuinman »
Hallo, sinds kort lekken er bij mijn fulvia 1e serie remcilinders: waarschijnlijk door corrosie in de cilinderwanden. Ik ben er nu een paar aan het reviseren, maar ik moet biizonder veel materiaal weghonen om de zaak glad te krijgen. Dat gaat dus ook weer problemen geven. Kan iemand me een tip geven om dit op te lossen? Alle suggesties welkom. Alvast bedankt. Edward.
Huib Geurink
Re: remcilinders fulvia
Unread post by Huib Geurink »
De maat die op de voorwielen zit is nog nieuw te koop. De maten die achter zitten zijn moeilijker nieuw te krijgen. Maar omdat de remmen achter nauwelijks warm worden, kun je er bussen in laten zetten.
E.J.Tuinman
Ha Huib, bedankt voor je tip. Ken je een goed adres om dit te laten doen?
Huib Geurink
Henk Renkema kan het verbussen verzorgen. Z'n tel nr staat achter op de Elefantino.
Ik kan eventueel nieuwe wielremcylinders voor de voor-as leveren.
jojo
Unread post by jojo »
OK.....Je hebt er dus 2 nodig.
Die heb ik nog liggen, en wel nieuw!, althans; gereviseerd met ingeperste
bronzen bussen van een speciale legering (uitgezocht door TNO)
Ze kostten Eu. 90.75 per stuk.
Mvg,
Chris Petter
Vincenzo Classic Lancia service
Ind.Estate Poort v midden Gelderland
Rood 1A 6666LS Heteren
The Netherlands
Tel/ Fax:026-4743803
RABO bank 133952576
www.vincenzo.nl
deze heeft ze opvoorraad ;-)
