Heeft iemand al zoiets meegemaakt ?
Delta Integrale 16V '89 probleem
Thomas
Hallo, ik heb het nu al een 4 keer op 2 dagen voorgehad. Ineens gaat het I.E. lichtje branden (ik veronderstel dat het met injectie te maken heeft) en dan rijdt de wagen schokkerig en wil niet meer in toeren gaan. De oplossing is dan om de wagen stil te zetten, terug starten en het is terug normaal. Uiteraard is het niet echt prettig op de autosnelweg
mouthaan r
Re: Delta Integrale 16V '89 probleem
Het schijnt vaak het geval te zijn dat dan de brandstofdruk te laag is, omdat de slangen die in de tank tussen de pomp en div.bestigingspunten poreus geworden zijn.
Je verliest druk, en de brandstofdrukregelaar kan dat niet compenseren.
Nieuwe slangen, evt. met complete pomp is een aanrader sowieso.
Mvrgr. mouthaanr
Mvrgr. mouthaanr
michiel
Ik heb hetzelfde probleem met een evo gehad en bij toeval door het de en monteren van de zekeringen bij - in de kachel ruimte was het probleem verholpen,
