sneller laten op trekken
turbo delta
hallo allemaal ik heb een delta turbo bj 1997 met 17 ins wielen ik wil graag kleinere wielen er onder mijn vraag is hoe klein kan het en merk je het verschil van 17 ins naar kleiner met op trekken groetjes
sinaro
Re: sneller laten op trekken
Hoy
Normaal voor te trekken ga je 15". Je moet rekeninghouden met het feit dat als je een grotere totaaldiameter hebt van uw wiel dat het minder toeren draait om dezelfde snelheid te draaien en dus zal je met de grotere wielen in feite sneller rijden dan aangegeven en dus ook bvb sneller aan de werkelijk 100km/u zitten dan aangegeven. Natuurlijk speelt de bandbreedte een grote rol bij het optrekken. Hoe breder, hoe meer weerstand en tot gevolg minder snel optrekken.
Greetz Sinaro
Greetz Sinaro
Pieter
Misschien op de Lancia Delta site, ik zag iets over een chip daar? Trekt ie zeker sneller op!
www.deltahpe.nl
groet Pieter
www.deltahpe.nl
groet Pieter
