Beste mensen,
Heb een piepend geluid als de motor start, na een minuutje lijkt het er op of het onderdeel links, achter, boven met het hoogst geplaatste poelie, uitschakeld en de piep is weg. Ook als ik wat langer rijd is het niet aanwezig of als ik ff toeren maak.
Ik zie geen mogelijkheid helaas om een plaatje van het onderdeel toe te voegen. Sorry voor de amateuristische omschrijving. Wie kan me vertellen welk onderdeel dit is en of het probleem bekend voor komt.
Hartelijke groeten,
Birima
welk onderdeel is dit? Delta TD
Re: welk onderdeel is dit? Delta TD
Als het onderdeel uitgeschakeld wordt, klinkt het als de aircopomp. Maar als je die niet hebt, is het simpelweg je multiriem die doorslipt. Zodra die genoeg warmte ontwikkeld heeft door te slippen, wordt hij weker, en krijgt meer grip, waardoor hij minder tot niet meer slipt. Met andere woorden, laat je multiriem nakijken, en vervangen, dan zijn waarschijnlijk de problemen ook voorbij. Het kan ook zijn dat een geleiderol (lager) kapot is, en dat die ook vervangen moeten worden. Schrik dus niet als je meer dan 50 euro voor een multiset moet betalen! (exclusief inbouw) Dit is hetgeen ik op kan maken uit je omschrijving. Het kan ook heel iets anders zijn, maar dan moet ik het eerst zien!
Greetz, sjoerd
Greetz, sjoerd
Hallo Sjoerd,
Ik weet inmiddels wat er aan de hand is.... Er zit een slinger in de krukaspoelie waardoor het nooit goed komt met welke riem dan ook. De oorzaak is zo goed als zeker de distributiepoelie die niet meer perfect op de krukas zit. De krukaspoelie zit op zijn beurt weer bovenop die distributiepoelie. Beide poelies heb ik inmiddels gevonden bij de sloop alleen m\\\'n monteur laat het een beetje afweten dus maak ik elke ochtend om 7:30 alle buren wakker als ik wegrijd. Het onderdeel dat ik omschreef bleek de stuurbekrachtigingspomp te zijn maar het gepiep wordt inderdaad door de riemen veroorzaakt.
Hoop dat m\\\'n monteur binnenkort die distributiepoelie kan doen en dan gelijk een distributieriem en een nieuwe multiriem er op.
Voorts heb ik ook de airco uitgeschakeld omdat het lager van de aircopoelie verrot is. Weet jij toevallig nog een aircopoelie of een pomp waar nog een goeie opzit?
Bedankt voor je reaktie.
Hartelijke groeten,
Birima
Hartelijke groeten,
Birima
