Hallo mensen misschien kunnen julie mij helpen met het volgende probleem.
Delta 2.0 turbo bj:97 slaat af bij stoplicht of bij langzaam rijden ook al een keer op snelweg gebeurd .
start na een stuk rijden slecht, geeft klappen uit uitlaat soms bij slecht starten beziene lucht.
Bij het rijden op de snelweg soms een stoot net of motor 1 sec niet loop.
Bij dealer geweest uitgelezen geeft hoop onzin aan , monteur zij ecu kapot was het dus niet.
Auto rijdt gewoon goed als de problemen weg blijven ook al start hij slecht ,wie o wie heeft het antwoord de zogenoemde lancia dealers in elk geval niet
Hopelijk kunnen julie mij helpen bvd.
Inspuitingslampje.
Re: Inspuitingslampje.
Dat stoot probleem heb ik ooit eens gehad bij een thema 16v en dat was inderdaad of de wagen voor een seconde of zoiets uitviel,en dat was gewoon een slecht massa contakt dan hersteld en nooit geen probleem meer gehad.
Hallo mensen daar ben ik weer .
ik ben weer naar een lancia dealer geweest voor de problemen .
massa punten nagekeken waren goed, ecu kwamen ze niet in werd er gelijk uitgegooid ook met een andere computer niet,gaskleppenhuis schoongemaakt draaid weer als een zonnetje stationair.
Zelf een lambda gekocht alleen met geen mogelijkheid los te krijgen , gelukkig de garage wel.
Het heeft wel wat geholpen maar co gehalte is nog steeds te hoog , maar ik heb er ook geen cat meer onder zitten ( supersprint systeem twee cat vervangers +einddemper)
Volgens monteur kunnen de problemen ook door het alarm komen ,als de auto op alarm staat ploft de auto als hij hem probeert te starten.
Zelf begin ik toch meer aan een injector of benzine druk probleem te denken.
Iemand nog advies voor dat ik hem in ruil voor een alfa 2.0 156 ( Blijf in ieder geval in de familie)
