Afslaande Delta 16GTie
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Joop
Unread post by Joop »
Ben in het bezit van een Delta uit 1993 oude model, en als je tijdens het rijden je kopp. intrapt als je
bijv. voor een bocht of stoplicht komt slaat motor af.
Daarna deurt het even voordat hij weer start.
Bougie's zijn net zaterdag vervangen voor de juiste.
Wie oh wie kan mij hiermee helpen???
Grtz,
Joop
delta turbo
Re: Afslaande Delta 16GTie
Unread post by delta turbo »
ik heb het zelde probleem gehad mijn auto heeft een poos stil gestaan toen deed hij het ook bij mij zat de stekker van de injectie er niet goed in ik heb hem aan gedruk en de probleem was op gelost
Lancia
Unread post by Lancia »
Natuurlijk kan het iets te maken hebben met een stekkertje, maar ik denk erder iets met de stationair regeling.
Dus vraag is het een multpoint of een singel piont injectie system . Beide systemen zijn goed bkend bij mij, en ht problem is denk ook zo opgelost
Ralf
Re: Vraagje Delta 16GTie
Unread post by Ralf »
Beste Lancia,
Ik heb onlangs een GTie gekocht. Bj is 91. Op het dashboard krijg ik de melding van "SIR" of zoiets dergelijks (rood lampje). Ik denk dat het iets met kat. of injectie te maken heeft. Ook heb ik t idee dat de moter het volle vermogen levert. De uitlaat is wel stuk thv het flexibelstuk, maar niet zover dat dit eigenlijk tot vermogen verlies zou leiden. Of heb ik het mis? Weet u misschien wat deze aanduiding betekend en wat de oorzaak is van het "inhouden"?
Gr. Ralf
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
