Ik heb het volgende probleem met mijn integrale 8v uit 1988. Als ik een stukje gereden heb en alle vloeistoffen zijn warm dan gebeurt het soms dat bij stilstaan mijn stationair toerental terugvalt tot 500rpm. Wil ik hem weer wakker maken dan moet ik veel gas geven zodat me motor weer normaal loopt 1100rpm ( bij dit alles komt er zwarte rook uit de uitlaten en je ruikt een beetje benzine).
Waar kan het aan liggen : benzine probleem
kleppen stellen
kapot sensor
terugvallen toerental
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
mouthaan
Re: terugvallen toerental
Unread post by mouthaan »
hallo, waarschijnlijk kapotte sensor zit zelf te denken aan temp.sensor bij het thermostaathuis, lijkt erop of er contactverlies is, wagen dreigt dan te verzuipen , zwarte rook is teveel benzine waarschijnlijk behoorlijk te veel en dat is vaak met compleet verlies van het contact van de temp.sensor dacht ik, maar kan het fout hebben en er zijn nog legio andere mogelijkheden.
ronald
Unread post by ronald »
je hebt er toch geen andere chip in gekregen want die van mij doet het precies zo dat komt bij mij door een andere chip
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
