startproblemen delta
hf16
Soms startproblemen met delta hf turbo (enkel na lange tijd stilstaan). Starter draait een paar toeren, blokkeert dan (nog geen seconde) en draait dan opnieuw zodat motor start. Onlangs revisiestarter, nieuwe batterij, nieuw contactslot, alternator ok. Wie weet raad?
ronald
Re: startproblemen delta
mijn delta turbo heeft ook heel lang stil gestaan ik starte en sloeg weer af het lampje van de injectie ging branden ik heb alle kabels aan gedrukt en de probleem was op gelost
sander
kijk met dit probleem even naar de uitlaatgassen, als de auto met een normale buitentemperatuur heel veel dampt of heel veel rookt kan het zijn dat er olie of water c.q. koelvloeistof je verbrandingskamer in loopt.
succes,
sander
succes,
sander
