!?%#&$ Knipperlichtlamp vervangen delta hpe
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Mike
Unread post by Mike »
Het knipperlichtlampje aan de zijkant van m'n delta (6-98) is kapot maar ik kan er niet bij! Niet via de motorkap, deuropening enz. Ik moet toch niet de wielkastkap eruit halen alvorens het lampje te kunnen vervangen? Tips a.u.b.!
Groetjes,
Mike
Forzamies
Re: !?%#&$ Knipperlichtlamp vervangen delta hpe
Unread post by Forzamies »
Je moet paar schroeven los draaien in de wielkast en onderkant side skirt, dan het spatscherm naar voren trekken en dan met een lange arm kan je erbij !!!!!! tis even wat werk maar wel de beste manier.
Als je een schroevendraaier tussen de zijknipper zet en het scherm is de kans groot dat de pootjes afbreken dan ben je verder.
Suc6 Forzamies,
J.Vermeulen
Unread post by J.Vermeulen »
Het beste is gewoon een compleet lampje te bestellen want de pootjes breken bijna altijd af.
Zoals je begrijpt is dit de beste methode om niet je scherm te beschadigen
Veel succes
Jeroen Vermeulen
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
