De nachtverlichting van de bedieningsknoppen van de elec. spiegels en mistlamp voor doen het niet meer. Deze knoppen zitten bij de handrem. Boven het knopje van de mistlamp voor, daaronder het knopje om de spiegels goed te stellen en daaronder nog een knoppie om een keuze te maken voor de linker of rechter spiegel. Die hele unit kun je er zo uit halen maar effe lampies vervangen is er niet bij volgens de dealer. Het hele binnenwerk moet vervangen worden en dat gaat me 60,00 eurootjes kosten om het weer verlicht te krijgen... Heeft iemand een goedkopere oplossing?
Groetjes,
Mike
klein leed deel 86
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Re: klein leed deel 86
Unread post by Frank »
Hoi Mike,
ik heb niet een pasklare oplossing, maar je zegt dat je de unit er zo uit kunt halen. Misshien kun je proberen om ergens een lampje te ontdekken? Ik heb zelf geen elec. spiegels, dus kan niet met je meekijken...
mocht je er een vinden, dan zou 't wel mooi zijn als je ff een fotootje kan schieten met waar dat lampje dan zit
succes
Frank
succes
Frank
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
