In mijn delta HPE uit '97 gaat af en toe het waarschuwingslampje van 'injectie defect' aan (roodkleurig sproeiertje).
Als die aan is merk ik verder geen verandering in de motor.
Wel slaat de motor soms af als die koud is en plots het gas losgelaten wordt (bij filerijden in z'n eerste versnelling). Ook als het lampje uit is. Was ist loss? Zijn dit twee apparte probleempjes?
dree
						waarschuwingslampje "injectie defect" delta 1.6 HPE 1997
				Erwin v B
Re: waarschuwingslampje "injectie defect" delta 1.6 HPE 1997
Dat lampje ging bij mij ook soms aan. Injectiereiniger van Wyns was bij mij de oplossing.
Nu heb ik er geen last meer van.
Groetjes Erwin...
Groetjes Erwin...
				Dami
Dree
Het eerste zit in de elektronica waarschijnlijk. is niet ernstig
Het tweede zou wel eens je stappenmotor kunnen zijn dat was bij mij het probleem.
Dami
				marko
Nog een suggestie; temperatuursensor, was bij mij nml. het geval en geeft een heeele berg trammelant als je op gas (g3)rijdt.
