Ik ben sinds kort bezitter van een Lancia Delta hpe 1.6 uit 99 maar er hapert vanalles aan. Om dit te kunnen repareren ben ik dus opzoek naar een werkplaatshandboek of vraagbaak. Kunnen jullie me vertellen of dat bestaat en hoe ik er aan kan komen?
Voor de volledigheid zal ik mijn klachtenlijstje toevoegen voor als jullie toevallig zo weten wat het probleem is.
1 gas (G3 werk niet) pomp doet niets.
2 kofferbakdeksel komt aan de voorkant omhoog en suist.
3 benzine meter doet niets (wel als hij op gas ingesteld staat).
4 de voor ruitenwissen doen in de eerste stand niets (de versnelde stand doet het wel).
5 achter ruitenwisser doet niets.
6 voor verstralers doen het niet.
7 achter mistlampen doen niets.
8 hij rijd niet harder dan 160 ik las ergens dat hij 210 zou moeten kunnen rijden.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen en bij voorbaad dank
Twan de Leur
Lancia Delta hpe Handboek of vraagbaak gezocht voor een aantal problemen op te lossen
rogier (1.6 HPE)
Re: Lancia Delta hpe Handboek of vraagbaak gezocht voor een aantal problemen op te lossen
Je zat toch ook al op de prikpagina???
Vialle?? Kan pomp zijn, misschien ook wat bekabeling los, alle zekeringen bij de accu ok?
Kan je afstellen
> staat).
Bij mij net andersom, dus als jij het weet houd ik me aanbevoilen
Linksonder zit een (geel dacht ik) relais, met wat elektronica (er zit geen relais in, alleen wat chippies) die doet je ruitenwisser voor, zal wel stuk zijn, of los
De mijne niet boven de 200 op gas en benzine maakt niet uit.
> dank
> Twan de Leur
Kan je afstellen
> staat).
> dank
> Twan de Leur
