automatische airco Lancia Delta '98 hapert
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Rolf Kuijpers
Unread post by Rolf Kuijpers »
Ik ben sinds korte tijd de trotse eigenaar van een Lancia Delta bouwjaar 1998.
Nu heb ik een probleem met de automatische airco, en ik ben benieuwd of er iemand is die dezelfde problemen heeft gehad, en vooral natuurlijk wat het defect was?
De dealer komt er nl. niet uit !
Het probleem is als volgt: af en toe slaat de compressor niet aan.
Het vreemde is dat dit euvel niet constant optreedt; soms doet de airco het een half uur aan een stuk perfect, waarna hij niet meer aanslaat, soms doet ie het vanaf begin af aan niet.
De dealer heeft de airco al uitgelezen via de analyse-computer, maar geen defecten vast kunnen stellen.
De airco is opnieuw afgevuld, maar ook dit gaf geen verbetering.
Er is een relais vervangen omdat men vermoedde dat dit relais 'bleef plakken' , maar ook dit had geen effect.
Zo langzamerhand zijn de dealer (en ik) radeloos...
Volgens de vorige eigenaar heeft de airco altijd zonder problemen gewerkt, en ook de dealer die de auto tot nu toe in onderhoud heeft gehad kon geen bijzonderheden aangeven.
Indien er iemand dezelfde ervaringen heeft, zou ik zeer dankbaar zijn voor uw commentaar en een oplossing!!
Alvast bedankt!!
Vriendelijke groet,
Rolf Kuijpers
rolfy@home.nl
willem
Re: automatische airco Lancia Delta '98 hapert
Unread post by willem »
Ik weet niet waar je woont,want ik werk bij een auto-airco bedrijf in Geldrop.Misschien kunnen wij je helpen.dat relais is meestal euvel nr 1,maar er zit zoveel electro aan zo'n paneel,kan van alles zijn.geinteresserd,bel airco peer:040-2802000.
giovanni
Unread post by giovanni »
Beste Rolf,
Het beste is om te beginnen met spanning te meten op de lage druk schakelaar (aanwezig in de airco leiding bij de droger = een soort aluminium pot) blijft deze continu aanwezig ja/ of nee???. zo ja dan spanning meten op de antirijp thermostaat aanwezig rechts onder het dasboard blijft deze aanwezig als de pomp stopt???????, zo niet dan wil dit zeggen dat het systeem automatisch wordt gestopt door de antirijp thermostaat. blijft de spanning aanwezig dan is een vervolg advies noodzakelijk, gaarne type motor opgeven volgende keer.
Giovanni From the Nederlands
marc
Unread post by marc »
De airco in mijn delta HPE 1600 uit 1999 doet er soms heel lang om aan te slaan.
Wanneer ik hem aanzet (meestal op de snelweg) duurt het soms wel 10 minuten voor hij koude lucht gaat blazen.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn
Marc
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
