hallo,
is er iemand bekend met het volgende probleem,
ik heb een thema gekocht en die blijft na de start niet goed lopen, lijkt alsof ie op 3 cilinders draait, maar na ongeveer 1 minuut rijden doet de auto het wel goed, en blijft dan ook netjes draaien.
totdat de auto uit gaat en even staat, dan begint het opnieuw bij het starten.
ik kon de auto goedkoop kopen omdat het blok horte en stoote maar hij liep wel, bij nader inspectie thuis bleek de injector stekker van cilinder no 4 los te zitten. maar nog blijft het probleem met de start.
startprobleem 2.0 uit 1995 type 3 thema
Discussie en vraagbaak over Thema en Dedra
M.J. Evers
Re: startprobleem 2.0 uit 1995 type 3 thema
Unread post by M.J. Evers »
Injector probleem waarschijnlijk. Of vals contact in de stekker die je erop gedrukt hebt, anders adviseer ik je injectorcleaner te gebruiken in de benzine en alles even goed door te blazen.
Injectorprobleem kun je vaststellen door bij de problematische loop de stekkers van de injectoren een voor een te verwijderen en weer terug te stoppen. Slaat de motor af dan is die injector goed, blijft ie even beroerd lopen is dat de boosdoener.
Kan ook heel simpel een versleten bougie zijn (of vettig)
