Sinds kort heb ik hier last van bij m'n thema 2.0 turbo ls. Als je het gaspedaal tot de bodem intrapt dan schiet hij voorruit dan houdt hij in weer in dan weer ff hard voorruit. Kort inhouden afgewisseld met lang inhouden en af en toe ook schokkend! Help me! ZEEEEER irritant
gr.
						Inhouden/schokken bij volgas
				Patrick
Re: Inhouden/schokken bij volgas
Heb je er ook last van als je achteruit rijdt?
Zo niet, dan zit er waarschijnlijk een scheur in je luchtslang (achter de LMM). Bij vooruit rijden kantelt het blok zo dat de scheur opengetrokken wordt. Bij achteruit rijden wordt de scheur juist dichtgeduwd.
				Stephan
Yep bij achteruitrijden ook! Zelf eigenlijk weinig verstand van lancia techniek dus kan het misschien nog iets anders zijn?
gr
						gr
				Ronald Buter
Ik zoiets ook wel eens gelezen bij een Golf VR6. Bleek dat de bobine niet meer goed was. Misschien moet je het in die richting zoeken.
Wat dacht je van bougie kabels !!
				Marcel
Nou je begrijpt, het kan vanalles zijn. Ik had het ook, (16v type 3) en bij mij was het het Pierburg overboost klepje wat raar deed. Buitenspel gezet, vervangen door een gewone boostcontroller en opgelost
