Sinds kort heb ik een Thema 2.8 V6 uit 91, alleen de kilometerteller doet het niet of geeft soms een veel lagere snelheid aan. Ik heb gehoord dat dit een kwaal van lancia is. Weet iemand waar het aan zou kunnen liggen?
gr Michel
						kilometerteller stuk THEMA
Discussie en vraagbaak over Thema en Dedra
				M.J. Evers
Re: kilometerteller stuk THEMA
Unread post by M.J. Evers »
Er zijn twee oorzaken te noemen:
- Teller zelf is stuk
- Teller sensor op de versnellingsbak is stuk.
Wanneer de teller zelf stuk is, draait ie vaak langzamer of geeft ie snelheid aan als je stilstaat. Achter je klokkenwinkel zit een electronische regeleenheid die de motor van de teller aanstuurt. Een diode hiervan is erg gevoelig en gaat stuk. Deze kan bij een specialist vervangen worden, maar dat is niet gratis.
Makkelijker is het de hele unit te vervangen.
Wanneer de sensor stuk is valt de meter uit of doet het helemaal niet meer. Sensor op de versnellingsbak is eenvoudig te vervangen.
