Wie heeft er ook dat vervelende bekende van een Thema, dat als je je rempedaal indrukt, dat hij aangeeft dat je remlichten stuk zijn?
Ik heb het nu al bij mijn tweede Thema, en het schijnt een algemeen probleem te zijn, maar ik word er gek van, al die rode lampjes knipperen op mijn dashboard.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Ik had al een nieuwe schakelaar besteld die bij je rempedaal zit, maar dat hielp niks.
Hij geeft die storing overgens niet altijd, dat is het grote probleem, af en toe maar, en meestal met nat weer.
Wie geeft mij een gouden tip wat dit kan zijn, of wat ik kan proberen?
Robert.
Controle lampjes aan bij indrukken rempedaal van een Thema.
M.J. Evers
Re: Controle lampjes aan bij indrukken rempedaal van een Thema.
Alle massapunten bij het achterlicht schoonmaken, invetten en opnieuw monteren, lampen in de units verwijderen, schoonmaken, invetten en weer monteren.
Ronald
En, niet onbelangrijk, monteer 2 nieuwe lampjes. Hij meet namelijk stroom verschil en als er dus door de jaren heen 2 verschillende lampjes geplaatst zijn kan dat de storing veroorzaken.
Hans
Had ik ook, terwijl de verlichting gewoon brande, maar er bleek 1 kentekenplaatlampje defect.... Is een behoorlijk gevoelige meting.
suc6.
suc6.
Robbedoes
Ik heb 2 gloednieuwe peertjes in mijn achterlichten gedaan, en voor nu heb ik er geen last meer van gehad,maar kan nog komen.
Er hoeft dus blijkbaar maar een miniem verschil te zijn tussen de lampjes, en dan gaat ie raar doen.
Robbedoes
Jan Willem
Het is ook van belang dat de lampjes van precies het goede vermogen, dus geen 5W ipv 6W of omgekeerd en precies de goede zekering, dus geen 10A ipv een 5A gebruikt worden.
Het controle-systeem is bijzonder gevoelig en kent geen onderscheid tussen belangrijke en onzinnige zaken. Een kapot lampje bij de nummerplaatverlichting is net zo belangrijk als geen oliedruk. In de vier jaar dat ik een Thema gereden heb heeft het systeem altijd gelijk gehad.
Een gebroken gloeidraadje van een nummerplaatverlichting kan soms wel contact maken en dus branden, terwijl hij vlak daarop weer uit gaat.
