watertemp thema turbo type 3
Discussie en vraagbaak over Thema en Dedra
gerben
Unread post by gerben »
Ik ben sind 2 maanden weer's in het bezit van een thema turbo III. Wanneer ik op de snelweg rijd (buitentemp ca. 7 a 8 graden) loopt m'n koelwater niet veel hoger op dan 60 gr. wanneer ik stilsta of in de stad rij loopt deze op tot zo'n ongeveer 70. Toch is bij de koude start de verwarming snel op temp. Weet iemand of de thermostaat te snel opengaat, of koeld de thema van nature een beetje te goed?
Alvast bedankt!
Gerben
Frank
Re: watertemp thema turbo type 3
Unread post by Frank »
Dag Gerben!
Allereerst gefeliciteerd met je Thema! :-) Ikzelf heb een type II Turbo en die heeft precies hetzelfde. Of het nu aan de precisie van de meter ligt of niet, volgens mij is dit normaal. Mijn blok is onlangs gereviseerd, dus dat zal wel kloppen. Hoe zit 't trouwens met je olietemperatuur? Bij mij komt deze normaal ook niet boven de 70 graden; alleen na veel snelwegkilometers blijft ie steken op iets boven de 80 graden.
Groetjes en veel rijplezier toegewenst!
Frank
Rudy
Unread post by Rudy »
Water lijkt mij goed olie moet als je even stevig door rijdt makelijk over de 100 graden gaan en is goed
Wat een fijne motor trouwens een turbo type 3
veel plezier ermee Rudy
gerben
Top!
Bedankt.
elentinos
Unread post by elentinos »
Ook in mijn 2.0 16V (niet turbo) zijn de temepraturen op de meters vergelijkbaar met de jouwe. Ik dacht eerst aan een defecte thermostaat, maar zo te horen en te zien is het vrij normaal dus....
mac turbo
Unread post by mac turbo »
Bekend euvel bij mijn turbo II, in de winter maak ik van karton een plaat die een deel van de water en olieradiateur's bedekt (even zwart spuiten anders "bekt"het zo fout) en de temperatuur blijft ook in de winter mooi!
Veel plezier van je thema
Machel
gerben
Hmm,
ik heb 'ns gehoord dat de temperatuur dicht bij de radiateur wordt gemeten. Misschien s dat de oorzaak.
Maarten-Jan Evers
Unread post by Maarten-Jan Evers »
Als de auto binnen niet meer lekker warm wordt is er wel iets aan de hand hoor! Dan is de thermostaat defect (net gehad met m'n V6)
Return to “NL60 Thema, Dedra”
