Hoi,
Ik heb het volgende met een lancia dedra 1.8 VVT uit1999.
De water temperatuur blijft steken op 70 graden.
De olie temperatuur blijft steken op een 65 graden.
Ik vindt dit te laag.
Is dit te laag?
Wat kan er hier aan de hand zijn?
Wat ik als leek niet begrijp (wel technische achtergrond) is dat de olie temperatuur lager blijft dan de water temperatuur. Ook na een flink eind rijden. Dat klopt niet.
Ik hoop dat iemand mij opheldering kan geven.
Menno
water en olietemperatuur
Discussie en vraagbaak over Thema en Dedra
Re: water en olietemperatuur
Unread post by Ton »
Ik rij ook lancia dedra 1.8 VVT en mijn temperaturen zijn:
Water temp 75 graden (warm weer inc airco op snelweg)
Olie temp 70 graden (idem)
Deze temperaturen zijn echter nadat ik m\'n radiator heb vervangen daarvoor liep de water temperatuur al snel richting 95 graden. Temperaturen lijken mij dus redelijk normaal. Wat ik wel merk is dat als ik de motor een paar keer lekker in de toeren trek de olie temperatuur richting 90 gaat terwijl de water temperatuur op 80 blijft steken.
Ton
Ton
