Hallo
Ik hoop dat hier iemand mij kan helpen.
mijn lybra lekt van voren en niet zon beetje ook heb alle isolatie van de bodum er al uit was niks meer,
van over heb de waterslang er al op gehad kan niks vinden de airco heb ik ook al een tijd uit gehad
dat kon het ook volgens de garage wezen maar lekt nog steeds.
hoop dat iemand mij kan helpen .
gr peter
lekkende lybra
Re: lekkende lybra
nee de voorruit is niet vervangen heb met de waterslang er ook al bijlangs geweest.
die gedachten had ik ook al maar niks gevonden.
Re: lekkende lybra
is de water afvoer van de parafan wel nog goed? meestal zitten die vol met bladeren
Groeten/cordiali saluti, Alessandro Monni
Re: lekkende lybra
hallo peter
ik heb ook last gehad van lekkage aan de voorzijde maar dat kwam nadat ik universele dakdragers had gemonteert ik heb toen met silicone (blanke) kit de gehele daklijsten afgekit en ook de dopjes waar de dragers worden bevestigd en de lekkage was hiermee opgelost.
als je niet zeker weet of de voorruit ooit is vervangen moet je toch eens bij een vestiging van carglass (ik werk er zelf al 16 jaar als monteur)langs gaan en hem daar even laten afblazen met perslucht want water kan er lang over doen om een plas water te vormen in de auto.
laat dan ook meteen even kijken of de afwaterrings kanalen vrij zijn want als die verstopt zitten kan het water nergens naar toe en stroomt het via kabels en mogelijk via (pollen)filters naar binnen.
veel succes
ps
ook ik heb een mega probleem mij is namelijk gisteren de db riem gesprongen
dat gaat in de papieren lopen
jack
veel succes
ps
jack
Re: lekkende lybra
Je kan ook de instaplijst even loshalen en kijken of er met waterstraal tussen de motorkap miss loopt de dorpel wel vol met water en dan komt het er via de A stijl uit. Kitnaad achter het voorscherm!
Re: lekkende lybra
De SW kan ook lekken op de voorste bevestiging van de dakrails - dan is de hemel en bekleding A-stijl vochtig. Op het forum staat hoe je dit (redelijk eenvoudig) kan verhelpen.
Re: lekkende lybra
Het gaat om de sedan bj 2000
Re: lekkende lybra
jack schreef:
> hallo peter
> veel succes
> ps
> riem gesprongen
> jack
Ik heb de bak bij de ruitewissers ook al open gehad het water afvoer zit in de midden maar helemaal niks
en als het regen en ik rij zo'n 100km heb ik een plas water aan bijde kanten +achter de rijders kant
Ik heb alles er al uit gehaald de bodum is dus kaal kan ik de auto af en toe uitdweilen als ik het niet voor de winter kan vinden gaat de auto jamergenoeg weg.
> hallo peter
> veel succes
> ps
> riem gesprongen
> jack
