Raammechanisme lybra (rechtsvoor)
Ikke
Post by Ikke »
Toen ik mijn Lybra kocht werkte de rechterraam niet. Dus heb ik het opengemaakt en wat zie ik daar liggen? een mechaniek van de linker deur!!! omdat het motorje werkt heb ik alleenmaar de metalen lineaalachtige deeltje nodig om het weer te laten functioneren.
Bij de dealer kun je het niet los krijgen dus moet je de hele mechanisme met de motor en alles eromheen kopen.
Kan iemand mij nog helpen aan een 2ehands raammechanisme???
Alvast bedankt
G. de Wit
Re: Raammechanisme lybra (rechtsvoor)
Post by G. de Wit »
Hier op het forum is ene Gerrit aktief die klaarblijkelijk nogal wat sloopspul heeft.
Emaladres uit mn hoofd "lanciarad apestaart hetnet punt nl"
Marc
Post by Marc »
Op www.tuynder.nl kan je het spul allemaal los bestellen.
Gr. Marc
Mattia Lybra2.0Berlina
Post by Mattia Lybra2.0Berlina »
Ik heb nog een kapot mechaniek compleet in m'n kofferbak liggen. Terug gekregen na vervanging.
Je kunt 'm zo krijgen als je 'm op komt halen.
Groeten,
Mattia
info@marianiart.nl
Zwolle
Roland
Post by Roland »
Ik heb een Lybra 1.9 jtd 2001,
valt vandaag spontaan mn rechter voorruit naar beneden.
Het kunstof 'geleidestuk' dat in het raam zelf zit is afgebroken.
Ik kom er maar niet achter hoe dat onderdeel precies heet en wat het artikelnr. is.
Ik heb al op tuynder gekeken, maar kom er niet uit.
Kan iemand mij helpenaan de juiste gegevens?
Bvd Roland
Roland
Post by Roland »
Even een update,
Glijstift gehaald, volgens mij de verkeerde kant, artikel nr. 71730300.
Is dit nummer nou de goede en heb ik de verkeerde stift gekregen of is rechtvoor de 71730301?
Kwam er ook nog achter dat allebei de kabels en dr 'rol' waar ze omheen draaien compleet kapot gedraaid zijn, kabels zaten 3 dubbel vast in de behuizing.
Weet iemand hoe en waar je de 'rol' en kabels los kan bestellen?
K heb weer op Tuynder gekeken maar zie alleen een tekening met een nummer erbij dat ik verder nergens terug kan vinden.
Bvd Gr.
Roland
Return to “NL45 Lybra”
