Ik heb een Lybra Emblema van 2004 met ingebouwde mobiele telefoon.
Volgens het boekje stop je even de sim kaart erin en kun je direct bellen. Helaas werkt dit niet zo, ik heb vanmiddag getracht de simkaart erin te krijgen maar hij zit los en valt eruit. Op een gegeven moment viel hij achterin het dashboard. ik heb toen de hele boel los moeten maken........
Weet iemand hoe het moet of heeft iemand 'gouden tips'om de simkaart in het dashboard te plaatsen?
sim kaart plaatsen
Re: sim kaart plaatsen
De simkaart moet in het pasje (creditkaartformaat) hier zit het ook in voordat je het in een mobiele telefoon doet. Dit pasje doe je in de opening. Succes
Helemaal correct. Had deze "fout" ook in het begin, na het vastzetten in een simkaarthouder was het klaar.
Je hebt nogal wat problem met deze auto.......
