Hallo
Wie kan mijn helpen aan elektrische schema's van een 1.8 SW 2001
Het gaat om het gedeelte voor cruise control
Ik heb GEEN WITTE stekker bij de stuur colom, maar wel elektisch smoorklep
Alles elektronisch dus
Het Alfa hendelje kan ik krijgen, vandaar de vraag
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet, Etienne
Elektrische schema's
Re: Elektrische schema's
Beste Etienne,
Heb wel je een electronisch gaspedaal..???
Het gaspedaal is dan met een staaf verbonden met een sensor, ipv een gaskabel.
Aan de koppeling zit trouwens ook een sensor "om de CC af te schakelen als je deze intrapt"
Ik weet trouwens niet of deze sensor er ook zit, als je geen CC voorbereiding hebt.
Op clublybra zijn veel schema's te vinden.
succes
succes
Beste Jos
Ja ik heb een elektronisch gas pendaal
De eventuele sensor op het koppelings pendaal kan ik er op zetten als dat nodig is
Etienne
Etienne
Hallo luitjes,
Ik heb een poosje geleden een cdrom met werkplaatshandboek gekocht voor €15,-
bij Sil de jutter via marktplaats, staat alles op.
Groetjes Erik
Groetjes Erik
Etienne,
Electronisch gaspedaal is goed, maar geen koppelingssensor, ik heb geen flauw idee, of het motormanagement dan is voorbereid voor CC.
Wellicht heeft iemand hier ervaring mee.
Ik haal het meeste informatie voor mijn Lybra hier vandaan:
http://lanciafora.nl/ePer/ePer.html
Kies een EPER server en je kan veel terugvinden.
succes
succes
