buitentemperatuurssensor
Vandenberghe Peter
Unread post by Vandenberghe Peter »
Mijn temperatuurssensor wijkt plots 6 graden af van de werkelijke wagen. Is de sensor defect en is dit makkelijk te vervangen? Waar bevindt deze zich en hoeveel kost het ongeveer?
Dank bij voorbaat
Peter
Kieft
Re: buitentemperatuurssensor
Unread post by Kieft »
Sensor zelf is het piemeltje aan de onderkant van je spiegel, informeer bij de dealer over de kosten.
henk
Unread post by henk »
Ik zou het een weekje aankijken: 2 jaar geleden week die van mij plotseling ook af bij de start tijdens een vorstperiode, om vervolgens tijdens de rit tot 30C op te lopen terwijl het echt nog steeds vroor. Een week later verdween het probleem vanzelf en het is nooit meer teruggekeerd. Viva Lancia!
Donald
Unread post by Donald »
Heb hetzelfde probleem gehad; oorzaak: slecht contact bij stekker bij de deur.
schoonmaken en was weer OK. Viva Lybra.
Ron
Unread post by Ron »
Heb dit probleem ook gehad. Op gegeven moment was het volgens mijn sensor constant 56 graden boven nul, lekker warm maar niet erg waarschijnlijk.
Op het Duitse forum las ik destijds dat door water en zout in de winter de sensor of bedrading kan gaan corroderen en dus de verkeerde waarden aangeven. Het was toen volgens onze Duitse Lybra collega's niet mogelijk alleen de sensor te vervangen maar Lancia wilde meteen een complete nieuwe buitenspiegel vervangen voor ca. 200 Euro. Ook Lancia Nederland dacht daar zo over want de sensor is bij Lancia niet los te bestellen.
Als tip gaf iemand toen dat de sensor plus bedrading ook als Fiat onderdeel 71713001 voor een prijs van ongeveer 20 Euro te koop is. Dezelfde sensor blijkt namelijk in een Fiat Marea te zitten. Ik heb dat onderdeel besteld en in een half uurtje bij mijn allround garage laten monteren. Sindsdien kloppen de temperaturen weer!
Het is maar een tip maar ik zou inderdaad eerst eens de zaak aankijken zoals Kieft en henk voorstellen. Als de sensor vreemde waarden blijft geven is bovenstaande misschien een optie.
Succes!
vandenberghe Peter
Unread post by vandenberghe Peter »
Hallo
Is deze sensor gemonteerd met een fiche in de spiegel of moet je de draadjes doorknippen en zo een nieuwe aan solderen in de spiegel. Ik heb het eens gedemonteerd maar ik heb geen fiche kunnen zien. Misshien moet ik de hele spiegel demonteren??
Groetjes
Return to “NL45 Lybra”
