GPS of MP3-speler aansluiten op de radio
wim
Unread post by wim »
Ik rij met een Lybra SW 1.9 jtd bwj 2000.
Hij is voorzien van de prachtige Bose-radio. Blijkbaar is de radio zelf een Grundig.
Weet iemand hoe je een MP3-speler of een draagbare GPS kan aansluiten ?
Ik heb al vanalles gezocht :
- een nieuwe fiche maken (zo'n vierkant geel blokje) en dit koppelen aan de hoofdtelefoon aansluiting van de MP3-speler. Maar we kunnen nergens vinden hoe die fiches of de aansluitingen op de radio in elkaar zitten. Welke functies hebben al die gekleurde draadjes ? Welke is audio en welke is stroom ?
- voor een i-pod bestaat er een speciaal koppelstuk, een toestelletje dat het signaal omzet. Maar dit werkt enkel voor een i-pod en zelfs dat zijn ze niet zeker.
- ook al een poging gedaan met een FM-transmitter. Maar het geluid is allesbehalve fantastisch ...
Iemand een idee ?
Wim
Frank Martens
Re: GPS of MP3-speler aansluiten op de radio
Unread post by Frank Martens »
Dit is een simpele en goedkope oplossing om MP3's af te spelen:
http://www.pixmania.nl/nl/nl/492392/art ... apter.html
Veel types van te verkrijgen, gewoon even zoeken op "cassette adapter".
Pascal
Unread post by Pascal »
Voor de iPod fans:
Ik heb zelf een iPod integratie kit besteld, bij icepod.nl. Het koste wel wat moeite op de boel netjes in te bouwen maar nu heb ik de iPod zo aangesloten dat ik deze vanaf het stuur kan bedienen. Werkt echt super alleen geeft hij geen nummer info op het scherm, jammer. Ik heb deze besteld: http://www.icepod.nl/shop/details/Grundig.htm . Ik heb hem wel moeten reflashen van Grundig firmware naar Grundig-Fiat firmware.
Pascal
Kieft
Unread post by Kieft »
*omg* heb je daar echt 150 euro voor betaald? terwijl je op e-bay een aux kabel koopt voor je lybra radio voor maximaal 17 euro?
Voor de mensen die toch nog een aux-kabel willen hebben, zie de onderstaande link:
http://cgi.ebay.nl/Cable-MP3-Blaupunkt- ... dZViewItem
Atse
Unread post by Atse »
Ik heb zo'n kabeltje gekocht en gemonteerd, maar het werkt niet. Is er ergens info over hoe dit precies werkt; welke pootjes van het blauwe blokje aangesloten dienen te zijn?
Bedankt alvast.
Groeten,
Atse
Pascal
Kieft,
Ja het was idd wat aan de dure kant :(. Echter er zijn een aantal verschillen. De icelink kit gaat via de dock-connector. Ik kan dus de ipod bedienen vanaf het stuur: volgende/vorige nummer, pauze(=mute). Helaas zie ik geen id3 informatie op het display :(. Als ik overschakel naar radio/gsm, gaat de iPod netjes op pauze. Tevens wordt de iPod opgeladen als hij in de houder zit. En omdat je de line out uitgang gebruikt ipv de headphone uitgang is het geluid, althans met mijn 3e gen iPod en 2de gen Nano, een stuk beter. Dus al met al wel duur, maar wel veel voordelen.
Pascal
Barry
Unread post by Barry »
Ik heb het kabeltje inmiddels via ebay ook binnen, ICS eruit en aangesloten op het bedoelde (gedeelte van) stekkerblok. Alleen als ik dan op op knopje "CD" druk en wil gaan genieten van mijn muziek (Creative Zen 30GB) dan krijg ik alleen "no cd player" in beeld, BALEN...
Wie weet wat ik fout doe? Er zit momenteel geen wisselaar aangesloten, de mijne is kapot (ik heb hem nog wel) heeft dit ermee te maken?
Wie weet hoe ik de bekerhouder/munten bakje los kan krijgen?
gr Barry
Atse
@Barry
Ik heb 'm inmiddels wel aan de praat (ik heb contact opgenomen met de Fransman die de kabeltjes levert). Inderdaad dat blauwe blokje verwisselen in het stekkerblok. Als het goed is zat er ook nog een los kabeltje bij je levering. Die moet je gebruiken als een brug tussen A en D (zie schema hieronder van het blauwe blokje). Het kabeltje voor je mp3 speler zit aan CEH, waarbij E de massa is. Door de "kortsluiting"tussen A en D ziet de ICS (Lancia Lybra SW uit 2000) de mp3 speler niet als een CD speler, maar als een AUX ingang. Je kunt dan via MODE switchen tussen RADIO en AUX. Succes. (ik zal je het schema als jpg ook nog wel even mailen).
A B C
D E
F G H
Barry
Bedankt voor het duidelik schema! Echter zit het losse kabeltje niet bij mijn levering helaas... Ik wil er ook wel zelf een verbinding (tussen A en D) maken maar als ik je schema zie dan moet er nog een weerstand tussen??? Dus voorlopig neem ik maar even contact op met onze franse levereancier.
Als ik overigens de Mode knop nu gebruik dan switch ik alleen tussen AM en FM, en (nog) niet tussen AUX en RADIO was dit bij jou ook zo?
BArry
Dick
Unread post by Dick »
Voor 25,- heeft het merk Belkin een apparaatje op de markt in de vorm van een musicassette. Aan die cassette hangt een dun snoertje met 3,5 mm jack. De cassette stop je in de ICS (die zet je dus op TAPE)en de jack stop je in je mp3-speler, diskman, iPod, minidisk of alles dat een 3,5 mm jack koptelefoonaansluiting of line-out heeft.
Is bij diverse webwinkels te bestellen. Werkt als een speer.
Dick
Return to “NL45 Lybra”
