Lybra laat je niet koud..............
Kieft
Met deze dagen wordt de temperatuur in de auto toch wel redelijk hoog, zo achter al dat glas. Op mijn exterieur meter staat 16-17 graden. Nu wil ik graag gebruik maken van mijn airco maar indien ik hem op stand LO zet krijg ik niet echt hele koude lucht. Komt dit door problemen met de airco, of komt dit omdat de airco denkt zoek het uit het is buiten maar 16-17 graden?
rick
Re: Lybra laat je niet koud..............
waarschijnlijk is het frerongas niveau te laag zak ieder jaarongeveer 20 procent door middel van verdamping(dit is het gas mengsel wat in je airco zit)
je moet het even bij een airco specialist laten na meten ze kijken ook dan gelijk op lekkage.
neem het tel boek er even bij want er zit nogal wat prijs verschil bij de verschilende bedrijven.
zit zelf ook met een probleem waarschijnlijk lekage bij aircoradiateur
Kieft
Oke bedankt, airco is nog nooit wat aangedaan, dus zou die na 5 jaar 100% leeg zijn (nu dus). Ben inmiddels bij mijn dealer geweest en die dacht hetzelfde. We zullen deze week afwachten en kijken wat er echt aan de hand is.
Donald
Ik ben nieuwsgierig naar de resultaten; heb je die trouwens al.?
Bij mij geeft de exterieurtemp. meter direct na het starten,min 20 graden aan en zakt tot min 6 a7 en blijft hierop. gevolg: ik krijg warme lucht in de cabine.
Opnieuw starten geeft soms resultaat en goede ext. temperatuur aan en gevolg : airco OK.
Wie weet, mag het zeggen !
