Ik poog een Magneti Marelli RP NAV 200 in m'n Lybra in te bouwen.
Ik heb *bijna* alle kabels en stekkertjes. Ik heb alleen nog geen idee hoe de pinout is van de CONN1 connector, achterop de NAV200 CDROM/Navigatieunit, in de kofferbak.
Daar moet een kabeltje aan komen met een blauwe, gele, rood/violette en audio (afgeschermd) ader.
De connector (16 pins) zit, als je naar de achterkant van de die NAV200 kijkt, uiterst links.
Zou iemand die zo'n NAV200 in z'n auto heeft voor me willen kijken welke kleur draad op welke pin is aangesloten? Die CONN1 is een 16 pin connector (2 rijen van 8 pins).
Mocht iemand zo'n 16-pin connector hebben liggen houd ik me overigens aanbevolen...
Vast bedankt!
Dick
pinout nav 200 connectors
Re: pinout nav 200 connectors
Die site ken ik, maar alle downloads (ook deze Magneti Marelli hoopvolle RP 400 link) geven bij doorklikken het eeuwige rode download-blokje-met-pijl (met melding "not enough traffic [blabla...]") en werkt niet. Ik heb het idee dat het alleen een bezoekers-trekker is omwille van de adverteerders, waar verder geen echte data achter zit.
Ik heb er (ook nu niet) ooit iets zinnigs op kunnen zien behalve die (tooltip) melding.
Mocht het jou (of iemand anders) wel lukken, zou ik een download en doormailen ervan zeer op prijs stellen...
Dick
Dick
OK, pin layouts zijn binnen, thanks to Rojan. Audio werkt nu ook.
Heb nog een paar eastereggs ontdekt.
Alles gut, op één detail na. Maar dat krijgt een nieuw subject.
Dick
Dick
