Is het mogelijk een MP3 speler aan te sluiten op het Bose systeem van een Lybra?
Zit er een aux-aansluiting op het ICS?
Als dit niet het geval is, is het dan mogelijk een wisselaar die MP3-CD's afspeeld aan te sluiten op het systeem (ipv huidige grundig wisselaar)?
MP3 op Bose systeem?
jos
Re: MP3 op Bose systeem?
Beste Boudewijn
Je kunt de wisselaarkabel doorknippen en hier een "extra" jackplug aan maken,
Zo kun kun je met een schakelaar schakelen tussen wisselaar en AUX.
Je kunt het schema vinden op http://www.clublybra.it/
Werkt perfect, geeft op het display ook aan of je de wisselaar of de AUX ingang gebruikt.
Staat trouwens ook een schema op om DVD via het scherm af te spelen.
Ik heb de aansluiting en de printplaat gemaakt, alleen het werkt bij mij niet.
Heeft iemand dit toevallig wel werkend gekregen
gr Jos
gr Jos
andre
Mis MP3 soms ook wel. Alhouwel, nu komen mijn CD's ook weer eens aan bod.
Ik zag eens iets voorbij flitsen waarbij je een adapter in de cassetespeler kan steken voor SD kaartjes of zo. Of er dan MP3 afgespeelt kan worden weet ik niet. Heeft iemand anders hier meer info over?
groet
Andre
groet
Andre
andre
Wat goedkoop en snel werkt is een adapter op je cassettespeler (ong 15 euro).
Onze lokale electronicashop had ze gewoon liggen.
http://www.pixmania.nl/nl/nl/168312/art ... oradi.html
groet,
andre
groet,
andre
Pascal
Re: MP3 op Bose systeem? ==> ipod
Voor de iPod fans:
Ik heb zelf een iPod integratie kit besteld, bij icepod.nl. Het koste wel wat moeite op de boel netjes in te bouwen maar nu heb ik de iPod zo aangesloten dat ik deze vanaf het stuur kan bedienen. Werkt echt super alleen geeft hij geen nummer info op het scherm, jammer. Ik heb deze besteld: http://www.icepod.nl/shop/details/Grundig.htm . Ik heb hem wel moeten reflashen van Grundig firmware naar Grundig-Fiat firmware.
Pascal
Pascal
