Beste forumbezoekers,
Ik kan voor weinig het versterkergedeelte incl. de Bose subwooferkast krijgen.
Deze zou ik graag in mijn Lybra (zonder Bose) willen aanbrengen.
Mijn vraag aan jullie, of dat mogelijk is en/of er al kabels liggen?
Zou zonde zijn om het zijvakje open te snijden en dan tot de conclusie te komen dat het helemaal niet mogelijk is.
Groet,
Frans
subwoofer Bose systeem
Robert Jan Drost
Re: subwoofer Bose systeem
Open snijden???
Heb u geen vakje rechts zitten wat open kan/ Hoe vervan je in dat geval de achter lampjes?
Wat ik tot nu begrepen heb (1,5 jaar Lybra bezitter en wil nooit meet iets anders) is dat alle Lybra's de nodige bedrading heben lopen, just plug & play....
Frans
Dank je Robert Jan, eindelijk reactie.
Dat vakje wat ik heb is een soort kastje in de rechterkant van de achterbak.
Dit kastje is aande binnenkant netjes met dezelfde stof afgewerkt als de kofferbakbekleding.
Aan de achterkant, dus niet de zijkant zit een klein klepje zodat je de lampjes kunt verwisselen.
Hopende dat de audio unit en bedrading geschikt is voor de bose subwoofer.
Frans
Frans
Robert Jan Drost
Zeg Frans,
Hebben we het hier over de SW uitvoering of over de sedan??
Mijn reactie gaar over de SW...
Ik snap niet wat je bedoeld met een klepje om de verlichting te vervangen....
Zelf heb ik de wisselaar rechts zitten en de woofer met versterker links..
Groetjes
Groetjes
Frans
Hallo Robert Jan,
Ik ben er al uit.
Ik heb een SW uitvoering waarbij bij mij de navi en wisselaar aan de linker zijde zit.
Aan de rechterzijde zit op dezelfde plaats een afgesloten opbergvakje met een afsluitbaar luikje erin om de lampjes van de achterlichten te kunnen vervangen.
Afgelopen weekend heb ik de zijbekleding er uit gehaald en geen kabels kunnen vinden.
Ik ga nu maar voor compacte mono versterker met een high input en een 10 inch subwoofer waarbij geen grote kast nodig is.
de subwoofer ga ik dan in de ruimte van het opbergvak bouwen.
Groet,
Frans
Ik ben er al uit.
Groet,
Frans
