raammechanisme defect
victor
Unread post by victor »
Onlangs teruggekomen van vakantie met een kapot raammechanisme. Motortje moet vervangen worden.
Nu heb ik twee vragen:
- Wie kan mij voor weinig zo'n motortje leveren (lybra SW uit 2000, linker voorportier)?
- Kan iemand mij vertellen hoe je het eenvoudigst het deurpaneel kunt verwijderen om het mechanisme te vervangen? (bestaat er een handleiding voor en waar kan ik die krijgen?)
Alvast bedankt voor de hulp!
Victor.
Joop
Re: raammechanisme defect
Unread post by Joop »
Helaas voor weinig gaat de zon nog niet eens op, zou gewoon een nieuw motortje nemen dit ivm de garantie die op onderdelen krijgt.
Verder voor de-montage moet je heel je deur paneel verwijderen (kost je toch gauw 1 uur arbeid)
Aan een handleiding kan ik je helaas niet helpen.
Mvg,
Joop
emil
Unread post by emil »
Ik heb wel zo'n motor liggen (zelfde deur, zelfde bouwjaar), inclusief rail, en exclusief het beroemde stukje kunststof dat hier wel vaker onderwerp van gesprek is. Ik wil dat tegen betaling van de verzendkosten best naar je toesturen. Heeft er tenminste nog iemand wat aan :-) Heb je het liefst alleen het motortje, of voor de zekerheid het hele spul?
Voor een stel tips kan ik ook wel zorgen; één ding is van tevoren wel handig: achter het deurpaneel, maar voor het raammechaniek zit een plastic afdekking. Die zit geplakt, en die moet je dus lostrekken. En daar wordt ie niet mooier van. Afhankelijk van hoe perfectionistisch je bent, zou het handig kunnen zijn die van tevoren alvast te bestellen. Maar als je bij het lostrekken voorzichtig bent, kun je hem ook opnieuw vastkitten.
Groet,
Emil
victor
Bedankt voor je reactie. Ik ben geïnteresseerd in je aanbod. (ik ga ervan
> uit dat het motortje het uiteraard doet..??!!) Wat is het verhaal over dat
> stukje kunststof..... ik weet daar niets van.
> V.w.b. het demonteren nog een vraag. Ik heb vorige week getracht het paneel
> te demonteren maar kreeg na het verwijderen van alle kruiskop en imbus
> schroeven geen beweging in het paneel. Heb ik iets over het hoofd gezien? Ik
> ben nl. bang dat ik e.e.a. kapot trek.
> Voor het opsturen per post van de onderdelen het volgende. Ik weet niet waar
> je woont maar wellicht kan ik het oppikken bij je. Ik kom zelf uit Den Haag.
> Wellicht kan ik je even bellen, Heb je een telefoonnummer.
> Groet, Victor (mobiel 06-29004723)
> vastkitten.
> Groet,
> Emil
Guido
Unread post by Guido »
Die blokjes zijn inmiddels ook los te bestellen voor EUR 1.5 per stuk. Hoef je niet meer het hele mechanisme te bestellen.
Emil
Unread post by Emil »
Het paneel zit ook nog vastgeklikt met pinnetjes, die trek je gewoon los met het paneel. Dat is wel een beetje een eng idee, maar als je zeker weet dat je alle schroeven los hebt, dan moet het maar...
Als laatste zit het paneel dan nog aan de bovenkant vast, dat krijg je los door het naar boven te duwen.
Ik woon in Veenendaal, dus dat is een uurtje a12 bij jou vandaan.
Ik zal je binnenkort bellen.
Groet, Emil
Tobias
Unread post by Tobias »
Ik heb ook het "bekende"probleem met mijn raam, heb al de glijstift eruit gehaald. Deze is voor een deel gebroken.
Ik heb van Halen gebeld en gevraagt of ze dit onderdeel konden bestellen, maar kreeg als antwoord de als de Lybra van voor 2001 is je het hele raam mechanisme moet bestellen!?
Weet iemand of dit klopt en zo niet, weet iemand waar ik dat glijstiftje dan wel kan bestellen??
BVD
Tobias
hein
Unread post by hein »
hallo guido en tobias
bij mij is dat nu ook gebeurd dar bekende stukje plastic
is het los te koop van een model 2001 of moet ik wel het heleset kopen
voor dit model laat het even weten waar ik het kan bestellen .
groetjes hein uit arnhem of bel 0624600858 .......
hein
Return to “NL45 Lybra”
