storing blijft na vervangen koplamp
Gertjan
Unread post by Gertjan »
Zojuist m'n rechterkoplamp vervangen (3 weken na de linker......) alleen blijft op het display het storingslampje aan... Is dit op een of andere manier te resetten?? Ik heb al geprobeerd lamp aan en uit opnieuw monteren maar tot nu toe geen resultaat... Alvast bedankt voor de moeite!
groet,
Gertjan
Atse
Re: storing blijft na vervangen koplamp
Unread post by Atse »
Kan het zijn dat één van de kleine H7 lampjes stuk is?
dj
Unread post by dj »
ik denk fout wattage van het stadslichtlampje.
Gertjan
Ik heb nog eens goed gekeken en zag nu dat t stadlichtlampje stuk was. Morgen even een nieuwe halen en dan weten we meer!
Gertjan
Vandaag een nieuw stadslampje geplaatst (duuur 4.90 voor zo'n klein lampje!) en de storing was hiermee opgeheven! Dacht dus dat deze storing alleen van toepassing was op de H7 koplampen maar de stadslampen horen hier dus ook bij!
Atse
Altijd fijn om gelijk te hebben ;)
Die 4,90 is eigenlijk nog "goedkoop". Het is inderdaad veel geld voor zo'n klein lampje (wel halogeen!), maar ik heb lang moeten zoeken voor een adres waar ik ze onder de 7 euro kan krijgen.
Lampen vervangen is trouwens zo'n beetje het duurste onderhoud aan mijn 2.4jtd. Om het half jaar branden die koplampen of die stadslampen door. Schijnt te maken te hebben met de hoge boordspanning die moderne auto's tegenwoordig hebben. Nu ik er over denk: sinds ik mijn accu een klein jaar geleden vervangen heb, rij ik nog steeds met dezelfde lampen. Zou dat met elkaar te maken kunnen hebben?
jw
Unread post by jw »
je kunt bij een volkswagen dealer een vervanger krijgen voor je stadslichtjes met leds, kost wel iets meer maar dan ben je er ook van af
Joop
Unread post by Joop »
Beste Allemaal,
Heel belangrijk ivm het kapot gaan van je lampjes , zowel stads als dimlicht.
Als je je auto start moet je zorgen dat je verlichtings schakelaar uitstaat......doe je dit niet dan
krijgen de lampjes een piek spanning dit ivm het starten van de auto zorgt voor een korte
levensduur
Overigens is 4,90 nog goedkkoop voor zo'n lampje
Succes,
Joop
Joop
Beste Allemaal,
levensduur
Succes,
Joop
Return to “NL45 Lybra”
