Centrale deurvergrendeling
Peter Scheer
Unread post by Peter Scheer »
Gister nog normaal mijn deuren geopend met de afstand bediening tijdens het instappen sprongen de sloten spontaan in het slot terug????? nu werkt de afstandbediening niet meer en moet de deur opdraaien met sleutel waarna de sloten na 2 seconden weer in het slot springen. wat kan hier aan de hand zijn heeft iemand een idee? wel gekeken in de history van deze log maar ik kon niets vinden wat op mijn probleem lijkt
Groet Peter
henk
Re: Centrale deurvergrendeling
Unread post by henk »
Hallo Peter,
Ik had dit maandagochtend ook. Het slot van het linkerachterportier ging niet open, waarna de automatische vergrendeling vanzelf alle portieren weer op slot klikte. Het vroor 9C, ik denk dat het slot vastgevroren was. Toen ik de auto na een uur rijden bij -4C weer op slot deed met de automatische vergrendeling werkte alles weer prima en ook de dagen daarna had ik nergens last meer van. Zou dit bij jou ook het geval kunnen zijn geweest?
Henk
Peter Scheer
nee, net nog gekeken, in eerste instantie dacht ik daar ook aan maar helaas. het gekke is dat via mijn afstandbediening de achterklep wel te open is maar de andere portieren niet. alleen met de sleutel dus.
maar bedankt voor het meedenken
Jos Gitmans
Unread post by Jos Gitmans »
Bij mij was het andersom. de deuren gingen na het sluiten weer open.
Ik heb de zekeringen van de centrale deurvergrendeling even eruit gehad, hierdoor is het systeem gereset.
wellicht helpt dit
Marc
Unread post by Marc »
Ik heb dit probleempje ook gehad tijdens de vorst. Later is het niet meer voorgekomen.
gr. Marc
patrick
Unread post by patrick »
Ik heb ook zo`n ssort probleem. Alleen gaan bij mij de deuren iedere keer op slot. Pas na 4 keer op de afstandbediening te hebben gedrukt blijven ze openstaan. Het lijkt wel of iemand met nog een afstandbediening zit te klieren. De zekering er uit halen heeft niet geholpen. Ik heb ook geen kabouters in het dashboard gevonden al begin je daar wel aan te denken!
henk
Kabouters vind je alleen 's nachts tussen 2 en 5 uur bij nieuwe maan. Wees wel heel stil anders schrikken ze en doen ze je auto steeds weer op slot.
Je hebt de meeste kans als je ze zoekt in het creditcardbakje en in het dashboardkastje. Probeer ze niet te vangen maar vraag vriendelijk of ze je vergrendeling met rust willen laten.
Wetenschappers denken dat kabouters worden aangetrokken door de alcantara-bekleding. In uitvoeringen met lederen bekleding worden ze namelijk nooit aangetroffen.
Omdat je waarschijnlijk de enige in de straat bent die een auto heeft met alcantara heeft verjagen geen zin: ze zullen steeds weer naar jouw Lancia terugkomen.
Viva Lancia!
Henk
Marchel
Unread post by Marchel »
Het probleem is dat een van de deursloten niet open gemeld wordt(waarschijnlijk een slechte microschakelaar). Waardoor de deursloten allemaal weer gesloten worden. Als de deuren niet meer via de afstand bediening werkt, kun je het beste alle deuren van binnen uit opslot zetten. waarna de afstandbedining weer werkt
Return to “NL45 Lybra”
