Heeft iemand een tip voor het vervangen van een achterlicht....?
Ik heb een Lybra SW met achterin de cd wissellaar en de navigatie computer zitten.
Als ik het paneel verwijder waar bovengenoemde items in zitten gebouwd, heb ik zicht op de lamphouder denk ik.. Maar deze krijg ik niet los, het gat in de carroserie lijkt me te klein, en ik kan niet zien of dat er een clipje of eventueel een schroef of iets dergelijks zit om de lamphouder te demonteren.?
Voordat ik de kunstof beplaating aan de achterzijde los wil halen, hoop ik een schitterende tip vanuit een forumlezer te krijgen.
Alvast bedankt.
achterlicht vervangen...
Hans Blok
Re: achterlicht vervangen...
Hoi Robert Jan,
Het is niet zo moeilijk, je moet alleen niet al te grote handen hebben. Als je voelt dan heb je twee bouten die een soort vleugel hebben, onder en boven de achterzijde van het armatuur. Deze draai je los (laat ze niet vallen!) en dan kan je aan de buitenzijde de unit lostrekken.
Ik hoop je hiermee geholpen te hebben.
Succes!
Groeten,
Hans Blok
Succes!
Groeten,
Hans Blok
dick
inderdaad wat hans schrijft klopt ik dacht zelfs dat je ook uit de bijgeleverde sleutels er een kon gebruiken. maar met een beetje fingerspitze gefuhl lukt het ook wel als de moer niet te vast zit
Ron
Hallo Robert Jan,
Volgens de technische handleiding op CD moet je twee moeren losdraaien die je kunt zien als je de deksel van de CD speler weghaalt. Het zijn twee goudkleurige moeren en je hebt de sleutel nodig die in de bij de Lybra meegeleverde gereedschapsset zit. Je kunt daar van binnenuit bij, in de kleine ruimte boven de CD speler en op het lamphuis. Die sleutel is een beetje lastig te hanteren maar zelfs ik met twee linkerhanden kon het. Het is elk geval niet nodig de kunststof beplating weg te halen.
De technische CD is heel summier:
(1) Verwijder het zijdeksel
(2) Draai de moeren los
(3) Verplaats de achterlichtunit iets en maak de stekker los
(4) Vang de achterlichtunit op
Ik kon helaas het plaatje dat erbij stond niet kopiëren. Het werd daar trouwens niet veel duidelijker van alleen had je kunnen zien waar de moeren zitten.
Zoals Dick schrijft heb je wat Fingerspitzengefühl nodig. Het kapotte lampje zie je snel genoeg en na vervanging verricht je alle handelingen weer in omgekeerde volgorde.
Wees blij dat het niet het andere achterlicht is want daar kom je dus echt niet bij. Ik ben toen dat kapot was naar de dealer geweest.
Succes!
Ron
Succes!
Ron
Robert Jan Drost
Heren mijn dank is groot!!!
Gelukkig heb ik de kleine handen die nodig zijn om deze handeling te kunnen verrichten... Had me helemaal blind gestaart op het zwarte deksel wat door het gat in de carroserie zit, die messing "moeren"zitten wat onopvallend te zijn.. Maar het is dus gelukt, Ik neem aan dat jij, Ron, de rechterkant bedoeld waar de woofer en versterker zijn ingouwd??? Hoop maar dat dat achterlicht het dan nog een tijdje blijft doen...
Bedankt en een fijne dag
Robert
Robert
Ron
Ik bedoelde inderdaad de woofer/versterker kant toen ik 't had over dat moeilijke achterlicht.
Groeten,
Ron
Groeten,
Ron
