Haperende motor tot 2200 toeren
Guido
Post by Guido »
Sinds enige tijd heb ik een haperende motor tot 2200 toeren. Ook slaat hij direct na het starten wel eens af. Tijdens de laatste grote beurt3 maanden geleden is als het goed is de brandstoffilter vervangen. De motor levert een fractie van een seconde geen vermogen meer. Met name bij een constante 2000 toeren is dit goed merkbaar. Ik heb ook al een ander merk benzine geprobeerd maar dit tevergeefs. Heeft iemand ervaring met dit probleem of weet iemand misschien waaraan het kan liggen?
Guido
Re: Haperende motor tot 2200 toeren
Post by Guido »
Het is overigens een Lancia 1.8 benzine motor met 115.000 km op de klok.Guido schreef:
> het kan liggen?
Aghina
Post by Aghina »
Heb je de debietmeter al eens bekeken?
Return to “NL45 Lybra”
