Sinds een half jaar de trotse bezitter van een SW 1.9jtd met ondertussen 184.000 km op de teller. Ontzettend enthousiast over de Italiaanse schone ware het niet dat bij slecht wegdek de ophanging ontzettend veel lawaai maakt. Bij snelheden boven de 90 hoor je dit niet meer , maar bij stads en onder deze snelheid-verkeer begint dit toch op mijn zenuwen te werken. Ik heb begrepen dat dit zou liggen aan de stabilisatorstangen maar zijn deze dan echt versleten? of zijn deze voorzien van rubbers die uitgesleten zijn en zijn deze te vervangen. Ik heb het idee dat het enkel aan de voorkant voorkomt maar ben dit niet zeker. Wie heeft dit ook voor gehad en heeft een eventuele oplossing.
groeten Dirk
ophanging Lybra
Re: ophanging Lybra
Dirk,
Ik heb exact hetzelfde gehad (1.9 jtd, 162d km). De garage (Lancia) dacht eerst dat het goedkoop te verhelpen was door de spoorstangen te vervangen die de stabilisatorstang verbind met de voorwielophanging. Dit reduceerde het geluid een beetje maar loste niet het probleem op (spoorstangen incl. montage circa 50 euro per zijde) dus de gehele stabilisatorstang vervangen. Sindsdien is het probleem geheel opgelost en hoor ik geen enkel geluid meer. Kosten: circa 250 euro inclusief montage. Volgens garage veel voorkomend probleem bij Lancia (maar broertje Alfa 156). Uiteindelijk zijn het inderdaad de twee hoofdrubbers die om het middendeel van de stabilisatorstang zit maar deze zijn niet te vervangen, of uiteindelijk (vanwege de tijdsduur die daarmee gemoeid is) duurder dan ineens de gehele stang te vervangen. Ik heb de rekening niet bij de hand maar de totale stang is op zich niet zo heel duur (ik geloof 150 euro). Mijn advies: laten vervangen en je geniet weer van je Lybra.
M.vr.gr.
André
M.vr.gr.
André
Re: ophanging Lybra
Klopt helemaal, ik heb vandaag mijn Lancia (Bella Machina) weer opgehaald bij de garage, waar de stabilisatorstangen en torsiestang zijn vervangen. En het is weer genieten!! Kosten 350,00 euro.
Groeten,
Hans
Groeten,
Hans
Re: ophanging Lybra
Vandaag ook deze ingreep laten plaatsvinden, het geluid is idd weg. Viel in mijn geval nog in de garantie dus de kosten kan ik niet inschatten. Viel me wel op dat deze stangen nergens op voorraad liggen ze dienen besteld te worden en het kan even duren voordat ze hier in Nederland arriveren. Toch vreemd als het een veel voorkomend probleem is.
Re: ophanging Lybra
Had het zelfde probleem in m'n vorige lybra (LX1.8SW). Volgens de dealer is het geen echt probleem, het geeft alleen lawaai ("kloenk"). Het is een ontwerp/productiefout.
Heb na de diagnose verder probleemloos nog zo'n 100.000 km gereden, voordat ik de wagen inruilde.
In m'n huidige Lybra LX1.9SW na 50.000 km het zelfde probleem, valt nu onder garantie.
Als het je niet echt stoort, zou ik het niet laten doen.
Re: ophanging Lybra
Ik hoor ook kloenk als ik langzaam de bocht om ga. Bij hogere snelheden hoor je niets.
Het lijkt net of het geluid uit de passagiersdeur komt maar ik denk dat het de wielophanging is. Vanaf de bestuurderszijde is slecht te horen waar het geluid precies vandaan komt. Dus ik ga nog goed luisteren voordat ik naar de garage ga.
