Beste lezers,
We hebben sinds kort een Lybra SW 2.4 jtd aangeschaft. Het is een fijne auto, alleen doet zich het volgende probleem voor. Na het wassen cq. hevige regenval komt er water onder de mat rechts achter. Het klotst onder de mat en de mat is drijfnat (rechtsachter). We hebben al wat bladeren weggehaald uit het rooster/de rand onder de motorkap. Kan het te maken hebben met onze oprit die stijl afloopt? Wij parkeren onze auto altijd achteruit op deze oprit. Wie weet er een oplossing voor dit probleem?
Jan Wessel en Margriet Beekman
water onder mat rechts achter
Ron
Re: water onder mat rechts achter
Hallo Jan Wessel,
Gelukkig heb ik dit probleem niet met mijn Lybra SW 2.4! Op het Duitse Lybra forum stond in juli dit jaar een discussie van lotgenoten met lekkage.
Kijk maar eens op http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 900&t=1900 waar ene Tom om advies vraagt. Het probleem bleek bij hem te zitten in lekkage via de A-stijl naast de voorruit. Misschien hebben jullie hetzelfde probleem?
Ron
Ron
Albert
Hoi Jan Wessel en Margriet.
Ik heb precies hetzelfde probleem (gehad). Het water bleek voor bij de pendalen binnen te komen en zo door te stromen naar achteren. De dealer heeft eerst flink moeten zoeken naar waar het water binnenkwam. De isolatie onder de matten bleek al volledig vergaan. Wist ik gelijk waarom het altijd zo muffig rook in de auto. Ook bleek de afvoer van condenswater van de airco niet helemaal goed te lopen. Een en ander is weer gerepareerd, nieuwe isolatie onder mat enz. Totale kosten 570 euro.
Word je ook niet vrolijk van. Mijn Lancia Lybra SW1.9 jtd is van maart 2000.
Groet,
Albert
Groet,
Albert
Jan Wessel Beekman
Dag Ron,
Bedankt voor de tip. Wij zijn met de auto bij de garage geweest. Daar heeft hij op de brug gestaan zodat ze de onderzijde konden bekijken. Ook de portieren zijn aan een inspectie onderworpen. Vervolgens vroeg men hoe ik een auto was. Ik vertelde over een slang, veel water en velgen en wielkasten schoonspuiten. Als advies kreeg ik toen te horen om de auto in het vervolg voorzichtig te wassen. Het water diende te komen waar de regen ook vandaan komt. Sinds ik de auto andersom voor het huis zet en mij aan het wasadvies houd, heeft het probleem zich (nog) niet weer voorgedaan.
Jan Wessel
Jan Wessel
Jan Wessel Beekman
Dag Albert,
Van een rekening van € 570 word je inderdaad niet vrolijk. Onze Lybra is van januari 2000, dus hij zou heel goed het euvel kunnen hebben wat jij beschrijft. Ga ik morgen maar eens met de tuinslang testen denk ik. Had jij het water ook achterin staan?
Wat de afwatering van de airco betreft, weet jij ook hoe die precies loopt? Kan ik die ook meteen even nakijken.
Groeten,
Jan Wessel
Groeten,
Jan Wessel
Mario Karsijns
Heb je het lek al boven
Had je deze ook al gelezen?
ich war heute in der Werkstatt und habe mein Problem mit der kleinen Pfütze geschildert. Unglaublich aber wahr - just heute Stand ein Lybra mit dem gleichen Problem auf der Hebebühne. Der Teppich und einige Verkleidungen waren entfernt, der reinste Anschauungsunterricht. Der Grund für den Wassereintrit ist eine miserable Abdichtung im Bereich des Kotflügels. Das Regenwasser wird mit dem Scheibenwischer auf die Fahrerseite geschoben und läuft dann an der Gummilippe der Scheibendichtung herunter. Leider wird das Wasser hier nicht gezielt abgeleitet, sondern läuft in der Ecke zwischen Fahrgastraum und Kotflügel irgendwie nach unten bzw. bei defekter Abdichtung in den Fussraum. Die Schlamperie läßt sich jedoch mit etwas Karrosseriedichtmasse beheben. Hierzu muss jedoch das Vorderrad und die Kotflügelinnenverkleidung demontiert werden. Ich werde das mal am Wochenende in Angriff nehmen und schauen, ob es wirklich die Ursache war - hoffentlich!
Die Werkstatt empfiehlt jedenfalls das Problem schnell zu beheben, da, wenn sich erst mal der Schimmel ausgebreitet hat, nette Folgekosten entstehen (Isolierung unter Teppich erneuern - ca. 300 Euro)
Aus Kulanz wird im Übrigen nichts mehr gemacht - laut Werkstatt.
