Ik heb een slecht werkende buitentemp. meting geeft vrijwel constant siberische metingen, heeft een te warme binnentemp. tot gevolg.
Is hier zelf wat aan te doen, of zal ik gedwongen zijn de rechter buitenspiegel compleet te vervangen?
W.Batema
buitentemp. meting lybra
Re: buitentemp. meting lybra
Unread post by Esger »
Ik heb hetzelfde gehad. Binnenwerk van de spiegel laten vervangen door de dealer en nog steeds siberische temperaturen en een overactieve climate control. Het probleem bleef.
Na een derde reparatieronde kwam de oplossing uit de bus: Het zit hem in de contactpunten (en dan niet die in de spiegel, ik zou niet weten waar dan wel). Draadjes volgen dus en zien of alles vast zit!
Succes!
Succes!
