Engine control system Failure - Lancia Kappa 2.4jtd 1998
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Harry
Unread post by Harry »
Na een aantal km valt de motor compleet uit van mijn LANCIA KAPPA 2.4JTD. Het display laat de volgende melding zien "ENGINE CONTROL SYSTEM FAILURE". Motor start dan weer als de motor echt helemaal koud is. Na een aantal uren -ECHT KOUD. Hierna start en rijdt hij weer even als een zonnetje. Soms doet de motor het heel af en toe als de motor een half uurtje uit is- NIET ECHT KOUD, alleen start en rijdt hij dan niet meer dan een 1/2 km. Het heeft duidelijk met de TEMPERATUUR te maken.
* Sensor geeft verkeerde info naar Engine control system?
* Engine control system unit is kapot?
* Ander onderdeel is kapot?
HELP - wat kan het zijn? Wie heeft ervaring met dit soort problemen?
Groet Harry
Joop
Re: Engine control system Failure - Lancia Kappa 2.4jtd 1998
Unread post by Joop »
BDP Sensor is stuk..... als te warm wordt stopt hij er mee en als hij koud is werkt hij weer.
Succes,
Joop
koos
Unread post by koos »
Bij een frans merk hebben we de zelfde problemen.
Gr Koos
marcel
Unread post by marcel »
D'as niet zo gek een BDP sensor kan bij alle merken kapot.
T'is waarschijnlijk gewoon een Bosch onderdeel.
Ik heb ook wel eens stil gestaan met een kapotte BDP, dat was niet in een Lancia.
marco
Unread post by marco »
hallo,
i don't really understand your language, but i think that we have the same problem. i have a lancia kappa 2.4 (not dysel). and after changing a new engine i always receive this warning "engine control system failure". would anyone please be so kind and translate your discusion in english. thank you in advance.
sincerely
Marius
marco
Re: Engine control system Failure - Lancia Kappa 2.4jtd 1998 plz help..
Lancia drivers, please, can anyone translate the discussion about this engine control system failure...?
stefan haarsma
Unread post by stefan haarsma »
my engels is not good,maar je moet je vac slagen na kijken op scheuren en lekken van je slangen
jeroen van der wal
Unread post by jeroen van der wal »
vandaag wilde ik even gaan tanken. auto van alarm af. starten maar niet aanslaan he? enige tijd ervoor gaf de auto een 2.4 20v aan engine control system faillure en ging de motor soms hard stationair lopen. nu zit ik te wachten op ANWB. wat kan het zijn?
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
