Salve, qualcuno saprebbe dirmi se il telaietto ausiliario di sostegno motore e sospensioni della Lancia Fulvia coupé è lo stesso della Fulvia berlina 2C ?
telaietto ausiliario lancia fulvia coupé
Duke
Re: telaietto ausiliario lancia fulvia coupé
Fai un bel "cerca", oppure studiati bene il sito di PEO FSZ1600 .http://www.alma.it/vanzettip/fulvia/
So per certo che i telaietti sono differenti, specie nella zona sotto al cambio, ove ogni cambio (4, 4+1 o 5 marce) ha la sua staffa specifica.
Inoltre i "1600", anche se compatibili con le coupè II serie, sono fatti di lamiera più spessa e sono più pesanti.
Questo è tutto quello che so dirti a memoria...
Duke
Duke
PeoFSZ1600
Non è così semplice.
Alcune 2c derivano dalla sostituzione del motore 1c con uno 2c effettuata da operai Lancia nei piazzali di Chivasso quando le berline monocarburatore rimasero invendute. E' quindi possibile che abbiano il telaia ausiliario della 1c e quindi questo non sia compatibile con i successivi.
PeoFSZ1600
PeoFSZ1600
lorenzo
considera che le differenze principali sono nelle staffe di collegamento, quella inferiore e quella posteriore, se come presumo il problema sia o di corrosione o di deformazione, poi utilizzarne un altro e inserire le staffe originarie, inoltre e` da verificare la staffa che sostiene le trombe, in quanto la prima versione ne aveva una sola saldata sul fianco, mentre le successive ne portano due saldate sulla parte superiore.
dovendo anche io sostituirlo in quanto corroso e deformato, ne ho rimediato uno piu` recente e modificato riportandolo alla configurazione originaria.
diego
Grazie a tutti per le utili informazioni che mi avete dato!
