Salve a tutti,
rimontando l’impianto elettrico della nostra FSZ 1,3 (mista), ci sono sorti dei dubbi.
- E’presente su questo modello un interruttore (2M) color arancione ? In quel caso, che funzione ha e dove dovrebbe essere messo ? Forse sopra a cavallo dei due pomelli di apertura e chiusura aria calda/fredda?
- E’ presente un regolatore ( Hella 11/27) messo sempre in quella posizione, che dovrebbe essere il comando della velocità del tergivetro. E’ corretto oppure no ?
- A sinistra dei due pomelli aria calda/fredda avrei un interruttore a tiretto color nero, è corretto ? Quale sarebbe la sua funzione?
- E’ presente un interruttore a piccola bacchetta di color nero con raffigurato sulla testina il tergivetro ? Quale sarebbe la sua posizione e la sua funzione ?
Queste domande sono sorte dopo aver consultato lo schema elettrico del modello Fulvia sport 1,3 818.332, dove nessuno di questi comandi è presente.
Se qualcuno avesse poi una fotografia del particolare del cruscotto, specialmente della parte dei comandi centrali in basso, ci sarebbe molto utile.
Ringraziandovi della disponibilità e attenzione,
cordiali saluti.
PapàLotus & Lotus
Impianto elettrico e comandi.
Re: Impianto elettrico e comandi.
Messaggio da leggere da pino »
Ciao Lotusses,
perche non mettete mandate delle foto dei dettagli in discussione?
saluti pino
saluti pino
