Freni posteriori bloccati
roberto
Re: Freni posteriori bloccati
radiatore olio,termostato a 75 per l'estate radiatore acqua revisionato serio,paraflu' fiat che e' anticaldo, di fari ne posso montare a iosa ciao r
Alessandro
Ciao luca, prova con un termostato che apra prima, o fai mettere un comando per azionare la ventola del radiatore anche manualmente.
Comunque a detta del mio meccanico che e' un ex capofficina Lancia il motore della Fulvia non e' facilmente surriscaldabile perche' il radiatore e' sovradimensionato(IPRA) forse e' sporco come il mio che ho fatto revisionare completamente dissaldando i tubicini e risaldato, delle morchie ce ne erano a cucchiaiate per avere la misura!
Una volta gli antigelo erano scarsini....
Fai lavare il circuito dopo avere fatto revisionare il radiatore con le miscele apposite, rivuotalo, rilavalo con acqua corrente, gira qualche giorno, poi riempilo con SOLO paraflu' FIAT al 50 e 50 con acqua normale, o con il paraflu' gia' pronto a -40.
Se scalda ancora e' la guarnizione della testa.
