Vorrei installare sulla Rallye 1.3 (appena mi rientra la scocca dalla carrozzeria) una pompa benzina elettrica.
Che marca e modello mi consigliate?
Davanti al serbatoio o nel vano motore?
In aggiunta alla meccanica per agevolare le partenze (in tal caso azionare manualmente la pompa dall'abitacolo farebbe molto "racing") o in sostituzione della pompa meccanica?
Il filtro prima o dopo la pompa?
Mi pare che Peo avesse dato qualche consiglio al riguardo.....
Grazie a tutti e ciao.
Stefano
Pompa benzina elettrica
stefano como
Re: Pompa benzina elettrica
io monto pompe benzina pierburg, sono molto piccole e silenziose,si trovano da tutti i ricambisti al costo di circa 100 euro ti consiglio di montarla nel vano motore prima della pompa meccanica , un eventuale filtro se necessario puoi metterlo all'uscita del serbatoio .
Antonio
Credo proprio che se monti una pompa elettrica sia il caso di montare un regolatore di pressione. La Rallye 1,3 S montava un Malpassi Filter King, se ne trovano spesso su ebay.
stefano como
la pompa pierburg non ha bisogno di regolatori io la monto su tutti itipi di lancia dalla lambda allagamma senza problemi
Antonio
Stefano, distinguiamo. Se usi la pompa elettrica in sostituzione di quella meccanica come unica pompa è bene usare un regolatore di pressione per non stressare le valvole a spillo a causa di una sovrapressione di alimentazione. Se invece usi la pompa elettrica montata in parallelo per facilitare l'avviamento, e la disinserisci una volta avviato il motore, allora non serve il regolatore.
