guarnizione tra finestrino e portiera
Fulvia
andrea
Messaggio da leggere da andrea »
come si toglie la suddetta guarnizione???
quella che è su adesso è vecchia e quando piove fa entrare acqua nella portiera,quindi vorrei sostituirla, in qualche modo, con una "moderna"
mariano
Re: guarnizione tra finestrino e portiera
Messaggio da leggere da mariano »
Quale sarebbe questa guarnizione?
Parli forse del rasavetro? che si trova proprio a contatto fra la portiera ed il finestrino
andrea
esatto, proprio quello!!
Nicola
Messaggio da leggere da Nicola »
Le due guarnizioni (rasavetri) interna ed esterna le ho sostituite sulla mia Fulvia.
Quella esterna è fissta alla cornicetta di acciaio che corre lungo la parte superiore dello sportello con delle spillette metalliche. E' abbastanza difficile fissarla di nuovo in questo modo, perciò ho provato a fissarla con del silicone nero, facendo attenzione a non farlo fuoriuscire e ripulendo gli eccessi prima che asciugasse; per ora va benissimo. Quella interna è fissata in modo analogo all'imbottitura nera che regge il pannello interno della portiera. Il kit dei rasavetri nuovi per due portiere è disponibile da Pit Line a Roma, io l'ho preso lì, a circa €25,00.
Nicola
andrea
a me interessa solo quella esterna...
cmq io vorrei capire come toglierla x non fare danni...
bisogna tirar via la stecca cromata forzandola inqualche modo??
o come??
Nicola
Si, bisogna togliere la stecca cromata.
Basta tirarla su (UNIFORMEMENTE) con delicatezza. Non ti preoccupare dei gancetti metallici che sono all'interno, tanto li devi rimettere tutti nuovi per avere una buna tenuta e li trovi da un qualunque autoricambi.
Ciao e...
divertiti.
