A chi di voi è mai capitato che per ben 2 volte il puntalino penetri all'interno dello
stelo valvole per ben 5mm???
Valvole di m...??!!!
SFONDAMENTO TESTE STELO VALVOLE
giancarlo
Re: SFONDAMENTO TESTE STELO VALVOLE
Si e' capitato anche a me con un motore 818303 poco dopo la revisione completa.
Nel mio caso la valvola era lo scarico del cilindro 1 quindi in contatto diretto con la vite registro che aveva scavato nella testa valvola. Il tuo caso e' piu' sorprendente perche' capisco che sia successo in una valvola con puntalino, dove il contatto e' meno traumatico. I 5mm non hanno a mio avviso una grande rilevanza in quanto una volta intaccato lo strato superficiale indurito, lo scavo nello stelo avviene rapidamente. Probabilmente si tratta di valvole scadenti, nel mio caso le aveva fornite l'officina di rettifica e non avevo avuto modo di controllare. Dopo quell'esperienza ho sempre comprato da me le valvole e usato solo le Livia.
Giancarlo
Giancarlo
christian
Le ho cambiate 2 volte io...ma non mi ricordo la marca...
il problema dei 5mm è che non riesci + a registrarle in quanto il
puntalino non ci arriva più...
a me 6 su 8...!!
ora per la 3° volta rismonto tutto e ne metto delle nuove...
Ora sembra una vecchia SIMCA..!!!
Cmq in pista anche così và benissimo!!! ....
ciao e grazie
a me 6 su 8...!!
ciao e grazie
giancarlo
Non solo il registro non arriva ma rischi che si allentino i semiconi di blocco della molla ed allora la frittata e' fatta!
Ti sconsiglierei di camminare cosi' soprattutto in pista!
Vista l'insistenza del problema, una volta sicuro della qualita' delle valvole, dovresti controllare con cura tutto il comando distribuzione.P.es. il puntalino per qualche motivo non allineato con l'asse valvola, gioco anomalo del puntalino nella sua sede, ...etc..
Buona fortuna
Buona fortuna
christian
ok..tranquillo...la "opero" dall'88
con mio padre è la 2°
christian
provero' la durezza delle valvole nuove sul durometro che ho in ditta..
ciao ciao
ciao ciao
